해석 부하를 모델의 개략적 배전 시스템에 지정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit은 디자인 프로세스 초기에 의사 결정을 수행할 수 있는 전기 엔지니어링 부하 예측 워크플로우를 제공합니다. 기본적으로 Revit에서 영역 부하 및 기타 전기 요구사항을 캡처하여 사용자는 예비 건물 부하를 결정할 수 있습니다. 전기 해석 워크플로우에는 다음 두 부분이 있습니다.
먼저 전기 해석 부하를 정의한 다음, 전기 해석 시스템 구성요소를 정의합니다. 이 예제에서는 LTG라는 영역 부하가 조명을 위해 이 평면도에 이미 적용되어 있습니다. 이제 시스템 탐색기를 사용하여 개념 해석 배전 시스템 및 해당 전기 요소를 정의할 수 있습니다. 먼저, 유틸리티 또는 발전기와 같은 전기 해석 전원 소스를 추가합니다. 시스템 탐색기 도구막대에서 전기 해석 전원 소스 추가를 클릭합니다. 그런 다음, 프로젝트 요구 사항에 맞게 계층에서 전원 소스의 이름을 바꿉니다. 이 예제에서는 "Utility Power"가 입력되어 있습니다. 전원 소스를 선택한 상태에서 전기 해석 버스 추가를 클릭합니다. 이러한 전기 해석 버스는 패널, 스위치 보드, 버스웨이, 모터 제어 센터 등과 같은 모든 유형의 버스를 개념적으로 나타내는 데 사용할 수 있습니다. 이 예제에서는 버스의 이름을 "Main SwitchGear"로 바꿉니다. 그런 다음, 전기 해석 변압기 추가를 클릭합니다.
건물의 기본 인프라가 완성될 때까지 전기 해석 배전 요소를 계속 추가합니다. 전원 소스를 제외하고 새 전기 요소가 작성되면 현재 선택한 요소에서 전원이 공급된다는 점에 유의하십시오.
특정 부하에 대해 장비 부하를 정의할 수 있습니다. 시스템 탐색기에서 사용자 요소 중 하나를 선택한 상태로 장비 부하 추가를 클릭합니다. 이 예제에서 장비 부하의 이름을 "Shop Eqpt"와 같이 바꿉니다. 다시, 특정 부하가 완료될 때까지 장비 부하를 계속 추가합니다. 요소의 계층 작성을 완료한 후에는 해당 요소에 전력이 공급되는지 확인해야 합니다. 이 예제에서는 LTG 영역 기반 부하가 여전히 연결되지 않은 상태입니다. 전원 공급을 조정하려면 요소(예: 영역 부하)를 선택합니다. 그런 다음, 특성 팔레트의 전기 - 회로 아래에서 수전 원점 드롭다운을 확장하여 사용 가능한 전원 공급 장치에 액세스합니다. 이 기능은 수정 탭에서도 사용할 수 있습니다. 다시, 수전 원점 드롭다운을 확장하고 선택한 구성요소를 공급받을 요소를 선택합니다. 이 예제에서는 건물 전기 패널을 선택하여 조명을 켭니다. 작업을 수행하는 즉시, 시스템 탐색기 계층이 업데이트됩니다.
시스템 탐색기에서 이러한 전기 요소에 대해 더 자세히 설명할 수 있습니다. 장비 부하와 같은 요소를 선택합니다. 그런 다음, 특성 팔레트에서 부하 분류, 전압, 역률 또는 외견 부하를 지정합니다. 예를 들어, 외견 부하를 정의하려면 전기 - 부하에서 외견 부하 문자 필드를 선택하고 "80,000"과 같은 값을 입력합니다. 필요에 따라 전기 요소를 계속 수정합니다. 요소를 정의하면 시스템 탐색기가 적절하게 업데이트되어 모든 해석 전기 시스템 요소가 Revit 환경 내에서 직접 유지됩니다. 따라서 모델 내에서 직접 예비 건물 부하와 주 장비 구성요소에 대한 부하를 훨씬 쉽게 결정할 수 있습니다.
