비디오: 영역 전기 부하 정의
전기 해석에서 사용할 수 있게 영역 부하를 모델에 추가합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 영역 전기 부하에 대한 경계를 스케치합니다.
  2. 영역의 전력 요구사항(부하)을 정의합니다.
  3. 명확하게 하기 위해 부하의 이름을 바꿉니다.
트랜스크립트
Revit은 디자인 프로세스 초기에 의사 결정을 내릴 수 있는 전기 엔지니어링 부하 예측 워크플로우를 제공합니다. 기본적으로 Revit에서 영역 부하 및 기타 전기 요구사항을 캡처하여 사용자는 예비 건물 부하를 결정할 수 있습니다.
전기 해석 워크플로우에는 다음 두 부분이 있습니다. 먼저 전기 해석 부하를 정의한 다음, 전기 해석 시스템 구성요소를 정의합니다. 전기 해석의 기준으로 사용할 평면도를 연 다음, 시스템 탐색기를 엽니다. 건축 RVT, DWG 또는 PDF와 같은 다양한 참조 데이터를 사용하여 영역 부하를 작성할 수 있습니다.
특성 팔레트에서 분야를 전기로 설정합니다. 전기 영역 부하를 정의하려면 먼저 영역 부하 경계를 사용하여 닫힌 영역을 정의해야 합니다. 해석 탭, 전기 해석 패널에서 영역 부하 경계를 선택합니다. 수정 | 영역 부하 경계 배치 탭에서 그리기 도구를 사용하여 영역 부하 경계를 스케치하거나 기존 벽, 선 또는 모서리를 사용하여 경계를 스케치할 수 있습니다. 기존 선을 사용하려면 그리기 패널에서 선 선택을 선택합니다. 도면 영역에서 경계의 선을 선택합니다. 이 예제에서는 정리해야 하는 커튼월이 평면도에 포함되어 있습니다. 나머지 건물 둘레를 선택한 후 다시 리본의 수정 탭에 있는 수정 패널에서 코너로 자르기/연장을 선택합니다. 경계의 둘레에 커튼월이 포함될 때까지 유지하려는 각 요소를 선택합니다. 그런 다음, 수정을 클릭하여 경계를 완성합니다.
이제 영역 부하 경계를 배치하면 내부의 전기 영역 부하를 정의할 수 있습니다. 리본의 해석 탭으로 돌아가서 전기 해석 패널에서 영역 부하를 선택합니다. 그러면 영역 부하 편집 상황별 탭이 열립니다. 도면에서 정의한 영역을 선택합니다. 유형을 설정하려면 특성 팔레트의 전기 - 부하 그룹에서 영역 부하 유형을 선택합니다. 전기 해석 부하 유형 설정 대화상자를 열어 영역 부하에 대한 전력 요구 사항을 정의합니다. 필요한 경우 새 영역 부하 유형을 작성하거나, 복제하거나, 이름을 바꾸거나, 삭제할 수 있습니다.
이 예제에서는 일반 조명이 선택되어 있습니다. 또한 각 영역 부하 유형 이름에 대해 전력 밀도, 부하 분류, 역률 및 피상 전력 밀도를 정의할 수 있습니다. 이 경우 기본값을 사용합니다. 적절한 유형을 선택하고 정의한 후 확인을 클릭합니다. 다시 리본으로 돌아가 편집 완료를 선택합니다.
시스템 탐색기에서 이제 해당 영역 부하가 표시됩니다. 해당 부하를 선택한 다음, 여기 또는 특성 팔레트의 ID 데이터 아래에서 부하의 이름을 바꿉니다. 이름 필드에 설명이 포함된 이름을 입력합니다. 예를 들어, 이 예제에서는 "조명"의 경우 "LTG"를 입력합니다. 이 이름은 시스템 탐색기에서도 업데이트됩니다. 이제 부하에 대한 영역을 정의했으므로 해석 시스템 구성요소를 정의하는 단계를 수행합니다.
