CAD 파일 가져오기
다른 CAD 프로그램에서 데이터를
Revit
모델에 가져올 수 있습니다.
지원되는 CAD 형식은 다음과 같습니다.
DWG
DXF
MicroStation® DGN
ACIS(SAT)
OBJ
Rhinoceros® 3DM
STEP
Trimble® SKP
STL
FormIt(AXM)
삽입 탭
가져오기 패널
(CAD 가져오기)
이 단원의 항목
가져온 형상 정보
파일을 가져올 때 가져온 파일 형식이 형상의 다양한 품질을 지원할 수 있습니다. 이러한 차이는 파일 형식, 원본 응용프로그램에 대한 내보내기 설정 및
Revit
가져오기 설정에 의한 것입니다.
ACIS 객체 가져오기 정보
ACIS
객체는 솔리드 또는 잘린 표면을 설명합니다.
Revit
은(는) DWG, DXF, DGN 및 SAT 파일에 포함된 ACIS 객체 가져오기를 지원합니다.
SketchUp 파일 가져오기 정보
Trimble® SketchUp®
설계를
Revit
프로젝트에 통합하여 건물 모델의 시작점을 제공할 수 있습니다.
FormIt 파일 가져오기 정보
FormIt 파일을 모델로 가져오고 설계를 개발하는 데 사용하십시오.
3D 모양 가져오기 정보
지원되는 파일 형식 및 응용프로그램에서 3D 형상을 가져올 수 있습니다.
CAD 파일 가져오기
Revit
모델을 열고 CAD 가져오기 도구를 사용하여 다른 CAD 프로그램에서 벡터 데이터를 가져옵니다.
3D 모양 가져오기
Revit
프로젝트 또는 패밀리를 열고 CAD 가져오기 도구를 사용하여 지원되는 응용프로그램에서 3D 형상을 가져옵니다.
동영상: 3D 모양 가져오기
Rhino 및 SAT 파일을 사용하여 3D 모양을 가져오십시오.
가져오기:SketchUp 파일
Trimble® SketchUp®
설계를 통합하려면 SKP 파일을
Revit
패밀리로 가져옵니다. 그런 다음
Revit
프로젝트에 패밀리를 로드합니다.
FormIt 파일 가져오기
개념 FormIt 모델을 사용하여 시공 문서 세트를 개발하려는 경우 FormIt 파일을
Revit
모델로 가져오십시오.
가져온 형상 분해
Revit
로(으로) 도면을 가져오는 경우 도면에서 블록 및 외부 참조(xref)와 같은 요소를 모두 가져옵니다. 이러한 요소는 가져오기 기호 요소에 모두 포함되어 있습니다.
가져온 CAD 파일에 대한 축척
가져온 DWG 또는 DXF 파일에 대해 가져온 형상의 측정 단위를 지정하고 축척 비율을 정의하여
Revit
프로젝트에 대한 해당 축척을 획득할 수 있습니다.
가져온 DWG 또는 DXF 파일에 대한 선 두께 정의
DWG 또는 DXF 파일을 가져올 때 파일의 각 레이어의 선 두께는 펜 번호-선 두께 설정에 따라 지정됩니다.
Revit으로 가져온 SketchUp 데이터의 제한사항
Revit
에서는 조작하기 위해 추가 단계가 필요할 수 있는 복잡한 형상 집합으로
Trimble® SketchUp®
에서 가져온 데이터를 처리합니다. 그러나
Trimble® SketchUp®
의 레이어 설정을 변경하여 결과를 향상시킬 수 있습니다.
상위 주제:
다른 응용프로그램의 정보 사용
관련 개념
링크된 파일 및 가져온 파일의 레이어
CAD 파일 링크
IFC 파일 사용
뷰에 이미지 및 PDF 파일 추가
프로젝트에서 포인트 클라우드 파일 사용
gbXML 파일에서 부하 해석 가져오기
관련 정보
다중 분야 조정
공유 배치
