프리폼 철근 배근 모양 일치 정보
프리폼 보강 철근으로 상세하게 설계하는 경우 보강 철근 모양 일치에 대한 규칙을 알아봅니다.
프리폼 보강 철근 인스턴스는 기존 보강 철근 모양 패밀리를 일치시키거나, 일치하는 보강 철근 형상의 새 모양을 작성합니다. 세트의 각 철근은 이 일치 절차를 따르며, 일람표 작성을 위한 공통 제작 데이터 추출이 가능하게 됩니다. 보강 철근 모양은 모양 기반 및 프리폼 보강 철근 두 가지에 공통되지만, 둘 사이에는 몇 가지 차이점이 있습니다.
구조 보강 철근의 번호 지정 및 조립품과 일치하는 특성은 모양 정보(예: 보강 철근 모양 패밀리와 일치하는 프리폼 보강 철근이 있을 경우 모양 코드 및 세그먼트 길이)를 활용합니다.
세트의 각 보강 철근이 평면형이고 보강 철근 모양 패밀리 규칙에 따라 스케치할 수 있는 경우 보강 철근 모양과 일치시킬 수 있습니다. 일치하는 보강 철근 모양이 프로젝트에 있으면 보강 철근이 그 모양에 일치하게 되고, 그렇지 않으면 새 보강 철근 모양 패밀리가 작성됩니다.
철근 기준면 외부에서 회전된 후크가 있는 평면형 프리폼 철근은 호환되는 후크 회전이 있는 보강 철근 모양과 일치합니다.
보강 철근 모양 패밀리 규칙
프리폼 보강 철근에 모양 일치가 적용되도록 하려면, 평면형 형상이 호에서 끝날 수 없고, 철근을 따라 호가 연속되지 않아야 하며, 모든 호가 180도를 넘지 않게 인접 직선 세그먼트에 접선해야 합니다.
보강 철근 모양 패밀리에서 사용할 수 없는 형상
  • 호에서 끝나는 모양
  • 연속 호
  • 인접 세그먼트의 접선 호
  • 인접 세그먼트 간에 180도를 초과하는 호
  • 거의 동일 선상에 있는 인접 세그먼트
팁: 모양 일치 문제를 해결하려면 치수를 사용하여 개별 철근 세그먼트를 강조 표시하고, 일치가 불가능한 경우 철근을 DWG 파일로 내보내 형상을 해석합니다.
워크샵 지침 매개변수
프리폼 보강 철근에 대한 워크샵 지침 인스턴스 매개변수를 사용하여 제조할 방법을 지정합니다. 다음을 지정합니다.
  • 직선. 보강 철근은 대지에 직선 철근으로 제공됩니다. 모양 코드는 프로젝트에 로드된 첫 번째 직선 보강 철근 모양(보강 철근 모양: 00)입니다.
  • 구부림. 보강 철근은 기존 보강 철근 모양과 일치하게 되고 그 쪽으로 구부러집니다. 일치하는 항목이 없으면 일치하는 새 보강 철근 모양이 작성됩니다.
보강 철근 모양과 자동으로 일치될 수 없는 다른 모양을 프리폼 보강 철근에 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 프리폼 보강 철근을 작성하고 보강 철근 인스턴스 특성에서 다른 모양을 지정합니다.
후크 및 끝 처리
일반 철근 배근 설정 대화상자에서 정의한 보강 철근 모양 정의에 포함된 경우 철근 형상을 모양에 일치시킬 때 후크와 끝 처리 두 가지 모두 사용됩니다.
같은 세트의 철근은 서로 다른 보강 철근 모양과 일치시킬 수 있습니다. 시작할 때 세트에 후크가 있을 수 있지만 세트의 일부 철근을 그 각각의 모양에 일치하도록 반전시킬 수 있습니다.
팁: 보강 철근 일람표를 사용하여 자유 양식 세트에 있는 각 막대의 각 끝에 지정된 후크 및 끝 처리를 가져옵니다.
주: 모양 형상을 변경하면 프리폼 철근의 형상과 더 이상 일치하지 않을 경우에 새 모양을 만들지 묻는 메시지가 나타납니다.
