해석을 실제로 자동화
해석 모델을 컨텍스트로 사용하여 실제 모델의 작성, 요소 연결 및 업데이트를 자동화합니다.
일부 프로젝트는 모델의 해석 표현에서 시작됩니다. 자동화하지 않으면 해석 모델을 기반으로 물리적 요소를 작성하는 일은 지루한 작업이 될 수 있습니다. 물리적 요소 작성 자동화 이외에, 해석에서 실제 자동화 역시 해석 결과를 기반으로 실제 모델을 업데이트하는 데 도움이 됩니다.
해석에서 실제 자동화는 Dynamo를 사용하여 빌드되며 다음에 대한 자동화를 제공합니다.
  • 해석 부재의 구조 기둥(수직 및 경사), 구조 프레임(보 및 가새)
  • 해석 패널의 벽 및 바닥
해석을 실제로 자동화를 사용하려면
  1. Revit에서 프로젝트를 엽니다.
  2. 해석 탭 구조 해석 모델 패널에서 (해석 자동화)를 클릭합니다.
    • 구조 해석 자동화를 위한 Dynamo 플레이어가 열립니다.
실제 모델을 컨텍스트로 사용하여 해석 요소를 생성하고 연결합니다. 해석 모델이 작성되면 실제 모델의 변경사항을 기반으로 업데이트할 수 있습니다.
해석에서 실제 모델 작성
Dynamo 플레이어를 사용하여 해석에서 실제 모델을 작성하는 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
입력
  • 해석 요소 선택: 물리적 요소를 작성할 해석 요소를 선택할 수 있습니다. 전체 건물에 대한 물리적 요소를 작성하려면 해석 요소를 모두 선택합니다.
  • 요소 간에 기본 결합 생성: Revit에서는 구조 요소가 교차점에서 결합될 수 있습니다. 작성 시 이 옵션을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
  • 벽 및 바닥에 개구부 작성: 해석 개구부를 기반으로 구조 요소에서 개구부의 작성을 자동화합니다.
나머지 옵션은 해석 모델의 변경사항에 따라 실제 모델을 업데이트하는 데 사용됩니다.
출력 섹션은 자동화 프로세스 결과의 리스트를 제공합니다. 이 리스트는 구조 프레임 및 기둥, 벽 및 바닥이라는 두 개의 섹션으로 나누어져 있습니다.
해석 모델 변경사항을 기준으로 실제 모델 업데이트
해석에 적용된 변경사항을 기반으로 Dynamo 플레이어를 사용하여 실제 모델을 업데이트하는 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
입력
  • 해석 요소 선택: 물리적 요소를 업데이트할 해석 요소를 선택할 수 있습니다. 전체 건물에 대한 물리적 요소를 업데이트하려면 해석 요소를 모두 선택합니다.
  • 연관된 물리적 요소의 형상 업데이트: 업데이트에 해석 요소의 위치 변경사항을 포함할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 True로 설정하면 요소의 위치가 업데이트됩니다. False로 설정하면 물리적 요소의 위치는 변경되지 않고 해당하는 해석 요소 위치의 변경사항이 무시됩니다.
  • 연관된 물리적 요소의 매개변수 업데이트: 업데이트에 해석 요소의 매개변수(단면 유형/두께 및 재료)에 대한 변경사항을 포함할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 True로 설정하면 요소의 매개변수가 업데이트됩니다. False로 설정하면 물리적 요소의 매개변수는 변경되지 않고 해당하는 해석 요소 매개변수의 변경사항이 무시됩니다.
  • 업데이트 시 연관된 물리적 요소의 결합 설정 유지: Revit에서 구조 요소는 교차점에서 결합할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 물리적 구조 요소에 적용된 현재 결합 설정을 업데이트 시 변경되지 않은 상태로 유지할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 False로 설정하면 요소 간 기본 결합 생성 설정이 고려됩니다.
