볼트 인스턴스(instance) 특성
볼트 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 볼트, 볼트 표준 및 경사, 코팅 등의 수를 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구조
표준 볼트의 사양 표준을 지정합니다.
Grade 볼트의 인장 및 항복 강도를 정의하는 경사를 지정합니다.
지름 볼트 섕크의 지름을 지정합니다.
조립품 볼트 연결의 조립된 부품을 지정합니다. 예: 볼트, 너트 및 워셔 2개(Na2W)
볼트 길이 볼트의 길이를 지정합니다. 이 값은 읽기 전용이며 계산됩니다.
볼트 길이.
그립 길이.
그립 길이 증가.
그립 길이 연결된 요소의 두께입니다. 이 값은 읽기 전용이며 계산됩니다.
그립 길이 증가 계산된 그립 길이에 추가되는 값입니다. 기본적으로 0입니다.
구멍 정의 선택한 볼트 그룹의 연결된 각 요소에 대한 구멍을 구성할 수 있는 구멍 매개변수 대화상자를 엽니다.
반전 볼트 방향을 반전시킵니다.
간격 계산 완료 연결할 요소 사이에 볼트가 있는 경우 볼트 길이의 간격 계산을 완료할 수 있습니다.
위치 볼트 조합 위치(예: 대지 또는 공장)를 지정합니다.
코팅 볼트를 코팅하는 재료를 지정합니다.
측면 1의 수 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 길게 스케치된 측면을 따라 분산되는 볼트의 수입니다.
측면 2의 수 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 짧게 스케치된 측면을 따라 분산되는 볼트의 수입니다.
측면 1의 길이 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴의 스케치된 측면 중 가장 긴 측면의 길이입니다.
측면 2의 길이 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴의 스케치된 측면 중 가장 짧은 측면의 길이입니다.
측면 1의 중심 간 거리 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 길게 스케치된 측면을 따라 있는 볼트 간의 거리입니다.
측면 2의 중심 간 거리 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 짧게 스케치된 측면을 따라 있는 볼트 간의 거리입니다.
측면 1의 모서리 거리 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 패턴에서 더 길게 스케치된 측면의 모서리와 첫 번째 볼트 간의 거리입니다.
측면 2의 모서리 거리 (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 패턴에서 더 짧게 스케치된 측면의 모서리와 첫 번째 볼트 간의 거리입니다.
반지름 (스케치된 원형 패턴만 해당) 스케치된 원형 볼트 패턴의 반지름입니다.
(스케치된 원형 패턴만 해당) 스케치된 원형 볼트 패턴 주위에 분산된 볼트의 수입니다.
Identity 데이터
이미지
선택한 요소 인스턴스(instance)가 있는 이미지에 연결합니다. 값 필드를 클릭한 다음 찾아보기 버튼을 클릭하여 이미지 관리 대화상자를 엽니다. 이미지 관리 대화상자를 참고하십시오.
해설 요소에 대한 사용자 해설입니다.
표시
요소에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 이미 사용한 숫자에 대해 알려주지만 해당 숫자를 계속 사용하도록 지원합니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
공정
작성된 상 볼트 구성요소가 작성된 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
철거된 상 볼트 구성요소가 철거된 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
