모델에 이미 배치된 보강 철근을 기준으로 요소에 보강 철근을 추가합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
여러 요소에 보강 철근을 배치하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 보강 철근 복제 도구를 사용하면 모델을 작성할 때 이 작업을 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 또한 보강 철근 복제 도구는 호스트 요소와의 관계를 기반으로 보강 철근의 설계 의도를 이해하는 가변적인 도구입니다. 보강 철근을 다른 유사한 호스트로 복제할 때 관계는 유지됩니다.
예를 들어, 이 모델의 기둥 중 하나에 있는 보강 철근을 다른 기둥으로 복제한다고 가정해 보겠습니다. 보강 철근이 배치된 기둥을 선택한 후 상황별 탭에서 보강 철근 복제를 클릭합니다. 그런 다음, 호스트 정렬 모드가 활성화된 다른 유사한 기둥을 선택하여 선택한 기둥에 보강 철근을 작성합니다. 두 개의 기둥이 같은 크기가 아닌 경우에도 보강 철근이 작성되는 것을 확인할 수 있습니다.
창 선택을 사용해 여러 요소를 선택하여 한 번에 두 개 이상의 기둥에 복제합니다. 선택한 호스트에 보강 철근을 추가하려면 완료를 클릭합니다.
복제 도구는 벽 요소 또는 개구부가 있는 벽에서 유사한 방식으로 작동합니다.
면 기준 정렬 모드를 사용하면 선택한 면을 기준으로 보강 철근을 복제할 수 있습니다. 보강 철근을 선택한 다음, 보강 철근 복제를 선택합니다. 모드를 면 기준 정렬로 설정합니다. 이제 소스 호스트의 면을 클릭한 다음, 대상 호스트의 면을 클릭합니다. 면 기준 정렬 모드는 계단 요소의 보강 철근을 배치하는 데도 사용할 수 있습니다.
면별 복제는 곡선 면에서 작동합니다. 이 경우 곡선 경사로의 상단 면에 있는 보강 철근이 하단 면으로 복제됩니다. 그런 다음, 호스트별 복제를 사용하여 추가 경사로 단면에서 보강 철근을 작성합니다.
보강 철근 복제 도구를 사용하여 모델에서 보강 철근을 편리하게 배치할 수 있습니다.
