치수를 작업할 때는 강철 제작 요소를 규정하는 규칙을 고려해야 합니다.
수정자 및 파라메트릭 절단에 의해 작성된 절단, 구조 연결의 일부인 요소 또는 제작 요소에 정렬, 선형, 각도, 반지름, 지름, 지정점 높이, 지정점 좌표 및 지정점 경사 치수를 추가할 수 있습니다.
- 표준 연결 요소의 치수는 표준 연결을 사용자 연결로 변환하면 삭제됩니다.
- 사용자 연결의 요소에 있는 치수는 수정을 하지 않더라도 사용자 연결 편집 모드를 종료하면 삭제됩니다.
- 볼트 그룹을 수정하거나, 볼트 또는 앵커를 추가 또는 제거하거나, 연결에서 입력 요소의 순서를 변경하는 등의 몇몇 경우에는 연결에 의해 작성된 볼트 또는 앵커의 치수가 제대로 유지되지 않습니다. 표준 연결을 수정할 경우 볼트 및 앵커 그룹이 변경되어 해당 앵커 또는 볼트에 배치된 치수에 영향을 줄 수 있습니다.
- 경우에 따라, 연결에서 요소를 추가 또는 제거하면 볼트 또는 앵커 그룹 패턴이 변경되고 볼트 또는 앵커에 배치된 치수가 삭제됩니다.
- 보 또는 기둥의 시작 또는 끝에 배치된 치수는 해당 끝에 아무 절단이나 적용한 후에는 사라집니다.
- 제작 강철 요소의 형상에 아무 절단이나 적용하면 선형 치수는 사라집니다.
- Revit 2018 파일의 일부 치수는 Revit 2019로 업그레이드할 때 사라질 수 있습니다. 이러한 치수는 볼트 또는 앵커 면, 지정점 경사, 지정점 높이, 지정점 좌표, 선형 치수 또는 선과 점 사이의 치수일 수 있습니다.
주: 주석이 포함된 2018 Revit 모델을 업그레이드하면 모든 주석이 그대로 유지된 경우에도 일부 주석이 손실될 수 있음을 알리는 메시지가 나타납니다.
- 리본의 복사 명령을 사용하면 연결의 요소에 배치된 치수만 복사하여 유사한 요소에 치수를 배치할 수 없습니다. 그러나 복사 및 붙여넣기 키보드 명령을 사용하여 작은 치수 그룹만 복사할 수 있습니다.
- 구멍 또는 전단 스터드 중심 치수를 추가할 수 없습니다.
팁: 볼트 또는 앵커 중심의 치수를 지정하려면 비주얼 스타일을 와이어프레임으로 전환해야 합니다. 치수를 지정할 볼트 또는 앵커 축을 찾을 수 없는 경우 축이 강조 표시될 때까지 Tab 키를 여러 번 누릅니다.
- 강철 요소에 적용된 치수에는 구속조건을 작성할 수 없습니다. 이러한 치수에는 잠금이 표시되지 않습니다.
- 강철 요소에 배치된 치수의 값을 조정할 수는 없습니다. 참조된 요소는 치수를 수정할 때 크기가 변경되거나 이동되지 않습니다.
- 링크된 파일에 한 번도 로드되지 않은 뷰에서 링크된 강철 요소의 치수를 지정할 수 없습니다.
- 연결의 일부가 아닌 플레이트에서 작성된 치수는 상세 수준이 중간 또는 낮음으로 설정된 경우에도 계속 표시됩니다.
