설정 대화상자
Advance Steel과 Revit 간에 요소를 가져오고 내보내는 옵션을 지정합니다.
설정 대화상자를 열려면
애드인 탭 Advance Steel Extension에서 (Settings)을 클릭합니다.
이 대화상자에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
옵션 설명
Export based on view settings Revit 뷰 설정을 사용하여 객체를 내보냅니다.
Export grids 그리드 요소를 전송합니다.
내보내기할 때 보 전환 및 확장 무시 이 옵션을 선택하면 제작 모양 없는 보 전환을 SMLX 파일 내에서 단축 피쳐로 내보낼 수 없습니다. Advance Steel 내에서 SMLX 파일을 가져올 때 단축 피쳐가 보 끝에 작성되지 않습니다.
Disable join for beams on import 가져오기 중에 철근 보에 대한 자동 Revit 결합을 비활성화합니다.
Content indexing
링크된 Revit 라이브러리 패널 - 매핑 전송 시스템에서 사용할 수 있는 Revit 컨텐츠를 지정합니다. 기본적으로 Revit 컨텐츠는 매핑 시스템에 연결되어 있지 않으므로 설정 대화상자의 오른쪽 하단에 경고가 표시됩니다.
매핑 시스템에 컨텐츠가 추가되었을 때 확인 버튼을 사용하면 색인 파일이 업데이트됩니다.
