외곽설정으로 지붕 작성
건물 외곽설정으로 지붕을 작성하여 해당 지붕의 경계를 정의합니다.
  1. 평면 뷰 또는 반사된 천장 평면 뷰를 표시합니다.
  2. 건축 탭작성 패널지붕 드롭다운(외곽설정으로 지붕 만들기)를 클릭합니다.
    주: 가장 낮은 레벨에서 지붕을 추가하려는 경우 보다 높은 레벨로 이동할지 묻는 대화상자가 표시됩니다. 지붕을 다른 레벨로 이동하지 않는 것을 선택하면, 지붕이 너무 낮을 경우 Revit LT에서 나중에 이 사실을 통지합니다.
  3. 그리기 패널에서 스케치 또는 선택 도구를 선택합니다. 스케치하기 전에 지붕 특성을 편집하려면 특성 팔레트를 사용합니다.
    팁: 벽 선택을 사용하는 경우 지붕을 스케치하기 전에 돌출부를 지정할 수 있습니다. 벽의 구조체로부터 돌출부를 측정하려는 경우 옵션 막대에서 벽 구조체로 확장을 선택한 다음 돌출부에 대해 값을 지정합니다.
  4. 지붕에 대해 닫힌 순환을 스케치하거나 선택합니다.
  5. 선을 정의하는 경사를 지정합니다. 선의 경사 정의를 변경하려면 선을 선택하고 특성 팔레트에서 지붕 경사 정의를 클릭합니다. 그런 다음 경사 값을 변경할 수 있습니다.
    지붕 선이 경사 정의로 설정된 경우 지붕 선 가까이에 기호가 나타납니다.
  6. (편집 모드 완료)를 클릭한 다음 3D 뷰를 엽니다.
    주: 경사 유리를 적용하려면 지붕을 선택하고 유형 선택기에서 경사 유리를 선택합니다. 경사 유리의 커튼 패널에 커튼월 그리드를 배치할 수 있습니다. Tab 키를 눌러 수평 그리드와 수직 그리드 간을 전환합니다.
다른 지붕에 지붕 추가
  1. 지붕 위에 다른 지붕을 스케치하기 위해 지붕을 절단하려면 도면 영역에서 지붕을 선택합니다.
  2. 특성 팔레트에서 절단 레벨을 지정한 다음 절단 간격띄우기의 높이를 지정합니다.
    이 특성은 지붕이 절단되는 레벨 위 또는 아래 거리를 지정합니다.
  3. 기존 지붕 위에 새 지붕을 스케치합니다.
