비디오: 처마돌림 추가
모델의 지붕 요소에 처마돌림을 추가합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 처마돌림을 추가합니다.
  2. 처마돌림의 연귀를 변경합니다.
  3. 처마돌림의 프로파일을 변경합니다.
  4. 내장 처마돌림 조건을 작성합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2019를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
지붕 모서리에 처마돌림 요소를 추가하여 모델에 상세를 추가합니다. 처마돌림 요소는 프로파일에서 만들어집니다. 처마돌림을 모두 하나의 요소로 모델링하거나 여러 요소에서 복잡한 처마돌림을 구성하도록 선택할 수 있습니다.
처마돌림 요소를 추가하려면 건축 탭의 지붕 도구에서 드롭다운 화살표를 사용하여 지붕:처마돌림을 선택합니다. 처마돌림의 모양은 처마돌림 유형에서 사용하는 프로파일을 기반으로 합니다. 이 예제에서는 간단한 직사각형 처마돌림을 선택합니다. 처마돌림을 적용할 지붕 모서리를 클릭합니다. 지붕 모서리를 계속 선택하여 처마돌림 요소에 세그먼트를 추가합니다. 수정을 클릭하여 처마돌림을 마칩니다.
처마돌림이 박공 끝에 하나의 연속 요소로 배치된 경우에는 처마돌림이 자동으로 연귀 맞춤됩니다. 박공에 별도로 추가된 처마돌림은 다른 처마돌림 요소에 연귀 맞춤되거나 연결되지 않습니다.
이는 일부 상황에서 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 박공 끝 처마돌림이 수직 연귀로 끝나야 하는 경우에 유용합니다. 처마돌림을 선택한 후 상황별 탭에서 연귀 수정을 선택합니다. 이제 연귀 옵션을 선택하고 필요에 따라 처마돌림을 조정합니다.
프로파일 패밀리를 모델에 로드하여 처마돌림의 요소의 모양을 변경합니다. 처마돌림을 선택하고 특성 팔레트에서 유형 편집을 클릭합니다. 처마돌림 유형을 복제한 다음 드롭다운 화살표를 사용하여 새 프로파일을 선택하고 확인을 클릭합니다. 이 방법은 처마돌림의 모든 부분이 동일한 재료일 때 적합합니다.
처마돌림 요소를 조합하여 처마돌림 조건을 구성할 수 있습니다. 처마돌림 도구를 다시 시작하고 특성 팔레트에서 처마돌림 유형을 선택합니다. 이제 기존 처마돌림 요소의 모서리를 선택해 여러 프로파일에서 하나의 처마돌림을 구성하여 최종 조건을 작성합니다.
처마돌림 요소를 사용하여 모델에 상세를 추가하고 설계 의도를 전달합니다.
