비디오: 테이퍼형 벽 작성
테이퍼형 벽을 작성하십시오.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 가변 레이어가 있도록 벽 유형을 편집합니다.
  2. 기본 경사 각도를 설정합니다.
  3. 벽을 배치하고 횡단면을 테이퍼로 설정합니다.
  4. 유형 각도 설정을 인스턴스 각도 설정으로 재지정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2022를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
테이퍼형 벽은 벽의 내부 및/또는 외부 면에 대한 가변 레이어 및 각도를 지정하여 작성합니다.
테이퍼형 벽을 작성하려면 수직 횡단면이 있는 벽부터 시작합니다. 횡단면 인스턴스(instance) 매개변수는 벽이 수직, 경사 또는 테이퍼형인지를 제어합니다. 벽에 테이퍼형 횡단면을 사용하려면 먼저 벽 구조에 가변 레이어를 지정해야 합니다. 벽을 선택한 상태에서 특성 팔레트의 유형 편집을 클릭합니다.
그런 다음, 유형 특성 대화상자에서 구조 매개변수 옆에 있는 편집 버튼을 클릭합니다. 조합 편집 대화상자에서 변수로 설정할 벽 레이어 중 하나를 선택합니다. 이 레이어는 테이퍼형 횡단면을 선택할 때 두께가 달라지는 레이어입니다. 하나의 레이어만 변수로 설정할 수 있습니다. 이 예에서는 EIFS 레이어가 변수가 됩니다. 확인을 클릭합니다.
가변 레이어가 벽 구조로 정의된 경우 단면형상 특성이 유형 특성 대화상자에 표시됩니다. 테이퍼 각도는 벽 유형으로 정의할 수 있습니다. 이러한 각도는 벽의 횡단면이 테이퍼로 설정되어 있는 경우 기본적으로 적용됩니다. 이 예에서는 외부 각도를 2도로 설정합니다. 내부 각도는 0으로 유지됩니다. 벽의 폭 측정 위치를 지정합니다. 이 예에서는 상단에 그대로 두겠습니다. 확인을 클릭합니다.
테이퍼형 벽을 작성하려면 특성 팔레트에서 단면형상에 대해 테이퍼를 선택합니다. 2도 각도가 외부 벽 면에 추가됩니다. 유형 특성 재지정을 선택하고 벽 면에 다른 각도를 지정합니다. 양수 각도를 지정하면 면이 벽의 상단 쪽으로 테이퍼되고 음수 값을 지정하면 면이 벽의 하단 쪽으로 테이퍼됩니다.
테이퍼형 벽 작업을 수행하는 경우 가변 레이어를 0으로 만드는 각도를 지정할 수 있습니다. 이 경우 경고가 표시됩니다. 각도, 높이 또는 벽 폭 측정 위치를 변경합니다.
스윕 및 모서리 받침으로 수정된 일반 모델이나 벽을 사용하는 대신, 필요한 경우 조건이 충족될 때 모델에서 테이퍼형 벽을 사용하십시오.
