경사 벽을 모델링할 때 다음 모범 사례를 따르십시오.
일반적으로 경사 벽에 대한 모범 사례는 다른 벽 유형에 대한 동일한 모범 사례를 따릅니다. 아래 나열된 대로 다르게 동작하는 예외와 기능이 몇 가지 있습니다.
현재 다음 기능은 경사 벽이 포함된 모델에서 지원되지 않습니다.
다음 기능은 다른 벽 유형과 다르게 작동합니다.
- 수직에서의 각도 매개변수에 표시된 것처럼 양수 또는 음수 벽 경사는 벽이 그려지는 방향에 따라 결정됩니다. 그리기 방향에서 오른쪽은 항상 양수이고 왼쪽은 항상 음수입니다. 경사 벽 배치를 참고하십시오.
- 경사 벽의 상단 또는 베이스를 지붕, 천장 또는 바닥에 부착할 때는 대상 요소가 위에서 볼 때처럼 경사 벽을 완전히 덮어야 합니다.
- 경사 벽을 수평으로 분할할 경우에는 다음 기능이 다르게 작동합니다.
- 벽 단면 분할은 수직 벽처럼 이동된 벽 단면의 위치를 자동으로 따르지 않습니다.
- 수평 기준면으로 경사 벽을 분할하는 경우 일시적으로 표시된 분할 선은 벽에 배치되지 않으며, 벽이 수직인 것처럼 배치됩니다.
- 벽 스윕 또는 벽 모서리 받침을 경사 벽에 배치하는 경우 특성 팔레트에서 방향에 대해 면과 직각 또는 지면에 평행을 선택합니다.
- 경사 벽의 경우 수직 기준면으로 분할하기에 간격으로 분할 도구는 사용할 수 없습니다.
- 적층된 경사 벽을 작성할 때 구성 벽은 적층벽과 각도가 같게 됩니다. 구성 벽의 경사 각도는 변경할 수 없습니다(적층벽의 경사를 변경하는 방법만 가능).
- 각도 치수는 경사 벽에 사용할 수 있지만 경사 각도를 설정하는 데는 사용할 수 없습니다.
- 스페이스바를 사용하여 경사 복합벽을 반전할 수 있습니다. 벽 레이어가 예상대로 반전되지만 경사 방향은 변경되지 않습니다. 벽 레이어의 경사 방향을 변경하려면 대칭 도구를 사용합니다.
- 계단진행 구성요소를 작성하는 경우에는 경사 벽을 경계로 선택할 수 없습니다.
- 유사 작성 도구를 사용하여 경사 벽을 복사하는 경우 벽 유형은 상속되지만 인스턴스 매개변수는 상속되지 않습니다.
- 경사 곡선 벽에 개구부를 작성하는 경우 결과 개구부는 벽 형상 때문에 직사각형이 되지 않습니다.
- 경사 벽에서 수직 방향의 문이나 창을 배치한 후에는 요소와 벽 사이의 결과 간격을 수동으로 해석해야 합니다.
