개별 교차점에 대한 자동 벽 결합 조건을 수정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
벽 결합 도구를 사용하면 벽이 끝에서 교차하거나 만날 때 벽의 모양과 형상을 제어할 수 있습니다. 대부분의 경우 작성되는 기본 결합 조건이 사용자가 원하는 조건이지만 기본 솔루션을 변경해야 하는 경우 벽 결합 도구를 사용하여 개별 또는 고유 조건을 수동으로 제어할 수 있습니다.
벽이 90도 각도의 코너에서 만나는 경우에는 가능성이 한정적입니다. 수정 > 벽 결합을 클릭하여 결합 조건을 편집합니다. 벽의 교차점이나 벽 끝 근처에 커서를 놓으면 정사각형 대상이 표시됩니다. 편집하려는 교차점을 클릭하여 선택합니다.
교차점을 선택하면 옵션 막대에 벽 결합을 변경하는 데 사용할 수 있는 컨트롤이 표시됩니다. 라디오 버튼을 사용하여 구성, 맞대기, 연귀 및 사각 정리를 선택합니다. 맞대기는 두 벽이 만나는 위치에서 벽 레이어를 끝내고, 연귀는 서로 만나는 각도에서 벽 레이어를 끝냅니다. 사각 정리는 90도 각도에서 만나지 않는 벽에 사용됩니다. 다음 예에서는 이 내용을 자세히 살펴보겠습니다.
이전 및 다음 버튼을 사용하여 결합의 벽 우선순위를 설정합니다. 맞대기 조건을 선택한 상태에서 수직 벽에서 수평 벽으로 우선순위를 변경하려면 이전 및 다음 버튼을 사용합니다. 교차에 벽이 많을수록 더 많은 가능성이 있을 수 있습니다.
화면표시를 통해 뷰에서 벽 교차가 정리되는지 여부를 제어할 수 있습니다. "정리 안 함"으로 설정하면 벽이 벽 교차점에서 두꺼운 선으로 표시됩니다.
"결합 금지" 라디오 버튼을 설정하면 교차점에서 벽이 결합되지 않습니다. 벽을 선택하고 벽 끝 근처의 "결합 허용" 도구를 클릭하면 벽 끝의 결합을 다시 사용할 수 있습니다.
벽이 90도 각도에서 만나지 않을 경우 구성 아래의 사각 정리 옵션이 결합에 영향을 줍니다. 벽 결합 도구를 시작하고 이전과 같이 교차를 선택합니다. "사각 정리" 컨트롤을 선택합니다. 벽이 특정 각도로 교차되는 대신 두 벽 중 하나가 끝까지 이어지고 사각 정리됩니다. 결합에서 사각 정리되는 벽을 변경하려면 "다음" 컨트롤을 사용합니다.
벽 결합에 대해 작업을 할 때 이러한 다양한 컨트롤을 사용하여 프로젝트에서 필요한 양상으로 교차점을 표시할 수 있습니다.
