동영상: 기존 프로젝트의 강철 프레임 패밀리 업그레이드
새 매개변수와 사용되지 않는 매개변수가 모두 포함된 기존 프로젝트의 강철 상세작업 패밀리를 업데이트합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 평면 참조 뷰에서 프로젝트의 패밀리를 열어 재료를 확인합니다.
  2. 패밀리 유형 대화상자에 액세스하여 패밀리를 업데이트하기 위한 조건을 확인합니다.
  3. 스윕의 왼쪽과 오른쪽에 있는 이름이 지정되지 않은 참조 평면을 제거합니다.
  4. 보의 구속조건을 프로파일의 중간 상세 수준으로 편집하고 스윕 경로의 각 끝을 적절한 참조 평면에 정렬한 후 잠급니다.
  5. 참조 레벨 뷰 맨 왼쪽 및 오른쪽의 참조 평면을 삭제하고 패밀리를 저장합니다.
  6. 패밀리를 다시 프로젝트에 로드하여 업그레이드 결과를 확인합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2014를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Autodesk Revit 2014에서는 강철 보 및 가새 형상을 정밀하게 제어할 수 있도록 새로운 기하학적 위치 매개변수가 도입되었으며, 사용되지 않는 몇 가지 매개변수가 제거되었습니다. 이전 릴리즈의 Revit에서 설계된 프로젝트에서는 이러한 4개 매개변수가 유지됩니다. 이 동영상에서는 강철 보 패밀리를 업그레이드하여 사용되지 않는 매개변수를 제거하는 방법에 대해 설명합니다.
이 모델에서 보 패밀리에는 새 매개변수와 사용되지 않는 매개변수가 모두 포함되어 있습니다. 새로운 기하학적 위치 매개변수와 이전 시공 확장 매개변수가 여기 있습니다. 그리고 이전 확장 계산 매개변수도 여기 있습니다. 보의 모양 핸들도 주목해 주십시오. 사용되지 않는 매개변수를 제거하면 모양 핸들을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다. 프로젝트에서 패밀리를 연 후 평면 참조 뷰를 엽니다. 모델 동작 매개변수의 재료가 강철, 목재, 경량 게이지 스틸, 프리캐스트 콘크리트 중 무엇인지 확인합니다. 콘크리트인 경우 패밀리를 업데이트하지 마십시오.
패밀리 유형 대화상자에서는 사용되지 않는 4개 매개변수인 시작 및 끝 확장, 그리고 시작 및 끝 확장 계산을 확인할 수 있습니다. 또한, 시작 및 끝 확장이 시작 및 끝 확장 계산 매개변수 공식의 일부임도 알 수 있습니다. 이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 패밀리를 업데이트하지 마십시오. 그렇지 않으면 4개 매개변수를 모두 제거합니다. 참조 평면 뷰에서 보의 양 끝에 동일 선상에 있는 두 개의 참조 평면이 있는데, 스윕의 왼쪽 및 오른쪽에 있는 이름이 지정되지 않은 짧은 참조 평면을 삭제합니다. 더 긴 참조 평면을 삭제해서는 안됩니다. 스윕 형상을 선택합니다. 이것은 특성 팔레트에서 중간 상세 수준 프로파일입니다. 그런 다음, 스윕 편집 및 경로 스케치를 클릭하여 보의 구속조건을 편집합니다. 그런 다음, 경로를 선택합니다. 경로의 각 끝을 적절한 참조 평면에 정렬한 후 잠급니다. 같은 절차를 사용하여 보 패밀리의 높음 및 기호 표현의 구속조건을 정렬합니다. 모든 구속조건을 잠가야 합니다. 마지막 단계는 참조 레벨 뷰에서 맨 왼쪽 및 오른쪽에 있는 두 개의 참조 평면을 삭제한 다음 패밀리를 저장하는 것입니다. 패밀리를 다시 프로젝트에 로드하여 업그레이드 결과를 확인합니다. 사용되지 않는 매개변수와 마찬가지로 모양 핸들이 사라진 것을 확인할 수 있습니다.
