비디오: 문 및 창의 벽 레이어 마무리
복합벽의 각 레이어가 개구부 문 및 창 개구부에서 마무리되는 방법을 정의합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 벽에 있는 창의 위치를 제어합니다.
  2. 창 패밀리를 설정하여 벽 마무리 동작을 제어합니다.
  3. 참조 평면이 마무리 거리를 제어하는 방법을 보여 줍니다.
  4. 벽 레이어 마무리 거리를 설정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2020을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
벽에 문이나 창을 배치할 때 벽 레이어가 개구부에서 어떻게 마무리되는지 나타낼 수 있습니다. 벽과 창 또는 문의 컨트롤 모두 이 마무리가 표시되는 방법을 제어하는 데 사용됩니다.
이 예에서는 벽에 창을 배치합니다. 이 패밀리에서는 벽 내의 창 위치를 제어할 수 있습니다. 창을 선택하고 인세트 값을 9 1/8"로 설정합니다. 적용을 클릭하면 벽 내의 창 위치가 변경됩니다.
벽의 레이어가 마무리되도록 창의 유형 특성을 편집합니다. 유형 편집을 클릭합니다. 유형 대화상자에서 벽 마무리 매개변수를 설정합니다. 마무리는 실내와 외부 중 하나 또는 둘 다에 대해 설정하거나 둘 다 설정하지 않을 수도 있습니다. "호스트별"로 설정된 경우 벽 유형 매개변수 "인서트 부위 마무리"가 레이어의 마무리 방법을 제어합니다. 이 예에서는 창을 통해 마무리를 제어하고 실내와 외부를 마무리하도록 레이어를 설정합니다.
실내 및 외부 마무리 위치는 패밀리의 참조 평면에 의해 제어됩니다. 참조 평면은 프로젝트에서 사용된 경우 벽의 마무리를 식별합니다. 이 패밀리에서 벽 마무리 참조 평면의 위치는 매개변수로 제어됩니다. 이러한 기준면은 마무리가 패밀리에 의해 제어되는지 또는 호스트 벽에 의해 제어되는지에 상관없이 벽 레이어가 마무리되는 방법을 제어합니다.
마무리 거리는 이 패밀리의 인스턴스 매개변수로 제어됩니다. 외부 마무리를 9 5/8"로 설정하고 실내 마무리를 9 7/8"로 설정한 다음 적용을 클릭합니다.
공기 공간이 벽돌로 마무리되지 않도록 하기 위해 벽을 선택하고 벽의 구조를 편집합니다. 마지막으로 공기 공간 레이어의 마무리 설정을 지웁니다.
패밀리 및 벽의 설정을 사용하여 벽 레이어가 문과 창 모두에서 마무리되는 방법을 제어할 수 있습니다.
