비디오: 패밀리 참조를 수정하여 프레임 요소 동작 조정
프레임 패밀리의 참조를 수정하여 모양 핸들의 동작을 변경합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 지지 보에 더 잘 맞도록 절단 끝 프리캐스트 보에서 참조 평면을 조정합니다.
  2. 왼쪽 및 왼쪽 부재 평면 사이에서 지정되지 않은 참조 평면의 위치를 조정하고 보의 위치 선 끝에 고정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2015를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit 프레임 요소에 분명하고 예측 가능한 모델링 동작이 있지만, 특정 상황에서 결합된 요소에 다르게 반응하도록 기본 동작을 수정하는 것이 나을 수도 있습니다.
이러한 상황을 알려드리기 위해 절단 끝 프리캐스트 보에서 참조 평면을 변경하여 절단 및 절단 끝 깊이 옵션을 보여주고 지지하는 주 보에 맞추는 방법을 보여 드리겠습니다. 여기에 절단 끝 보의 모양 핸들 세트 두 개가 있습니다. 한 모양 핸들은 절단 끝 깊이를 조정하고, 다른 한 핸들은 절단을 조정합니다. 매개변수를 사용하면 더 정확하게 수정할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.
패밀리 레벨에서 이러한 기능을 정의하는 세 개의 참조 평면을 볼 수 있습니다. 왼쪽 평면은 결합에서 보의 위치 선 끝을 정의합니다. 왼쪽 부재 평면은 보의 물리적 범위 또는 형상 끝을 정의합니다. C 평면이라는 세 번째 평면은 절단의 깊이를 정의합니다.
보 패밀리를 지지 보에 더 잘 맞게 조정하려면 해당 참조 평면을 조정합니다. 먼저 보의 스윕을 편집하고 해당 경로의 끝을 왼쪽 평면에 정렬합니다. 그런 다음, 보이드 돌출의 오른쪽을 정렬하여 왼쪽 부재 참조 평면에 고정합니다.
이제 다시 프로젝트로 로드하면 형상의 범위가 결합까지 연장되고 절단 끝이 지지 보에 플러쉬된 상태로 유지됩니다. 여기에서는 첫 번째 세트의 모양 핸들은 왼쪽 부재 평면에서 할당되었으므로 보의 끝 절단 모서리에서 절단을 조정합니다. 두 번째 세트의 모양 핸들은 현재 형상을 움직이지는 않지만 여전히 거리를 보고하는 참조 평면에 부착되어 있습니다.
이제, 왼쪽 및 왼쪽 부재 평면 사이에서 지정되지 않은 참조 평면의 위치를 조정하고 보의 위치 선 끝에 고정해 보겠습니다. 이렇게 하면 C 평면이 드라이브 보 형상의 범위를 움직일 수 있습니다. 지지 보가 변경되면 절단 끝 보가 왼쪽 부재 참조에서 조정되고 형상 끝이 왼쪽 부재 평면에서 고정 거리를 유지합니다. 이 예에서는 결합 절단 또한 왼쪽 부재 평면을 수정합니다.
패밀리에서 참조 평면을 신중하게 계획하고 능숙하게 사용하면 프레임 요소를 조정하여 프로젝트의 요구 사항에 가장 적합한 유연한 모델링 옵션을 제공할 수 있습니다.
