비디오: 동일 치수 작업
모델에서 동일 치수 매개변수의 화면표시를 사용자화합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 동일 치수가 모델에 주는 영향을 알 수 있습니다.
  2. 동일 화면표시 매개변수를 사용하여 표시되는 정보를 선택합니다.
  3. 유형 특성에서 문자 또는 수식 값과 동일 문자 매개변수를 변경합니다.
  4. 수식을 선택하면 표시되는 정보를 제어합니다.
  5. 치수 보조선 및 눈금 마크의 화면표시를 제어합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2013을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
다중 세그먼트 치수 문자열을 선택하면 EQ 기호가 표시됩니다. 이 기호를 클릭하면 치수 기입된 모델 요소 사이의 거리가 균일화되고 구속되므로, 이후에 요소 중 하나를 이동하는 경우 동일 조건이 유지됩니다.
치수 문자열이 표시하는 값은 문자열의 인스턴스 및 유형 특성에 의해 정의됩니다. 동일 화면표시 매개변수를 사용하여 문자열이 실제 치수 값, 미리 정의된 문자 값 또는 조건을 설명하는 수식 중에서 무엇을 표시할지 지정합니다. 예를 들어, 수식을 6 @ 1700mm로 설정할 수 있습니다. 문자 또는 수식 값을 변경하려면 치수 문자열을 선택했을 때 특성 팔레트에서 유형 편집 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 유형 특성 대화상자에서 기타 카테고리까지 아래로 스크롤해 동일 문자 매개변수 값을 원하는 대로 변경합니다. 예를 들어, 동일로 표시하지 않고 EQ로 표시하도록 변경할 수 있습니다.
문자열이 동일 수식을 사용하도록 설정된 경우에 표시되는 내용을 제어하려면 동일 수식 매개변수 값 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 대화상자 중간에 있는 컨트롤을 사용하여 필요에 따라 치수 매개변수를 추가하거나 제거하여 원하는 수식을 구성합니다. 여기에서 접두어 및 접미어 문자도 수식에 추가할 수 있습니다.
이 예에서는 수식이 읽기 세그먼트 수와 각 세그먼트의 길이, 그리고 총 길이를 표시합니다. ​ 유형 특성 대화상자에서 치수 보조선의 화면표시도 제어할 수 있습니다. 여기에서는 수식에 총 길이가 포함되어 있으므로, 내부 치수 보조선 및 눈금 마크가 표시되지 않습니다.
프로젝트에서 동일 조건에 대한 화면표시 치수를 설정하려면 동일 치수 컨트롤을 사용하십시오.
