비디오: 대지 구성요소 추가
주차장, 수목 구성요소 및 기타 대지 요소를 모델에 추가할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 모델에 추가할 대지 요소를 작성합니다.
  2. 참조 평면을 사용하여 대지 요소의 위치를 손쉽게 지정합니다.
  3. 주차장 구성요소 도구를 사용하여 주차장을 작성합니다.
  4. 대지 요소의 일람표를 작성합니다.
트랜스크립트
주차장, 수목 구성요소 및 기타 대지 요소를 Revit LT 프로젝트에 추가할 수 있습니다. 다른 Revit LT 구성요소와 마찬가지로 이러한 대지 요소의 일람표를 작성할 수 있습니다.
주차장을 추가하려면 매스작업 및 대지 탭을 클릭하고 주차장 구성요소 도구를 선택합니다. 주차장 위치 지정에 도움이 되도록 참조 평면이 추가되었습니다.
하나의 공간을 배치한 후에는 배열 도구를 사용하여 한 번에 모든 추가 인스턴스(instance)를 배치할 수 있습니다. 주차장을 선택하고 수정 패널에서 배열을 클릭합니다. 여기에서 배열은 하나의 요소에서 다음 요소까지의 거리를 기준으로 합니다. 따라서 옵션 막대에서 이동 위치 두 번째 옵션이 선택되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음 개수에 대해 추정치인 10개 공간을 입력합니다.
배열의 시작점을 지정한 후 다른 점을 지정하여 두 번째 요소까지의 거리를 설정합니다. 배열이 배치되었을 때 사용 가능한 영역이 채워지지 않은 것을 볼 수 있습니다. 이제 원래 추정치가 도면 영역에 표시됩니다. 배열이 주차장 전체로 확장되도록 개수를 10에서 12로 변경합니다. 공간이 그룹 해제되고 주차장 지형 솔리드로 다시 호스트됩니다.
매스작업 및 대지 탭에서 대지 구성요소 도구를 사용하여 수목 구성요소를 추가할 수도 있습니다. 특성 팔레트의 유형 선택기에서 구성요소 유형을 변경할 수 있습니다. 원하는 유형이 리스트에 없는 경우 모드 패널에서 패밀리 로드를 클릭하여 추가 구성요소 패밀리를 로드할 수 있습니다.
이 예에서는 프로젝트에서 사용하기 위해 침엽수 수목 패밀리를 로드합니다.
모델에 배치된 경우 수목 구성요소는 지형 솔리드의 등고선을 따르지만 지형 솔리드의 각도에 상관없이 항상 수직으로 방향이 지정됩니다.
대지 구성요소는 대지 모델에 대한 추가 상세 정보를 제공하며, 프로젝트에서 일람표로 정량화할 수 있습니다.
