Autodesk 패밀리 로드 탐색기를 사용하여 클라우드에서 컨텐츠를 로드하십시오.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit LT에는 설계에서 사용할 수 있는 컨텐츠 라이브러리가 함께 제공됩니다. 기본 컨텐츠는 표준 찾아보기 방법을 사용하여 사용하려는 컨텐츠를 찾아 로드함으로써 모델에 로컬로 로드하여 설치할 수 있습니다. 또는 Autodesk 패밀리 로드를 사용하여 클라우드에서 기본 컨텐츠를 찾아보고 요청이 있을 때 모델에 로드할 수 있습니다.
이 예에서는 이 거실에 일부 가구 항목을 추가하려고 합니다. 현재 모델에는 거실 가구 패밀리가 없습니다. Autodesk 패밀리 로드로 필요한 가구 컨텐츠를 로드합니다. 삽입 탭에서 Autodesk 패밀리 로드를 클릭하여 탐색기를 로드합니다.
탐색기에서 찾아보기 트리를 사용하여 표시되는 컨텐츠의 범위를 좁힙니다. 여기서는 가구 카테고리를 선택한 다음, 좌석을 선택하여 범위를 추가로 좁힙니다. 대화상자에서 여러 항목을 클릭하여 선택할 수 있습니다. 소파와 의자를 선택합니다. 항목을 다시 클릭하면 선택 취소됩니다. 또는 대화상자의 컨트롤을 사용하여 한 번에 모든 선택 항목을 선택할 수도 있습니다. 로드할 패밀리를 선택한 후 로드를 클릭하여 선택한 패밀리를 모델에 로드합니다. 이렇게 하면 패밀리가 모델에 로드되므로 로드된 컨텐츠에 따라 명령을 사용하여 패밀리 인스턴스(instance)를 모델에 배치해야 합니다.
리본에서 Autodesk 패밀리 로드를 클릭하여 탐색기를 다시 엽니다. 탐색기에는 이전 세션에서 작업하던 위치가 저장됩니다. 찾아보기 트리에서 점을 클릭하여 다른 위치로 전환하거나 홈을 클릭하여 라이브러리 맨 위로 돌아갑니다.
검색 막대를 사용하여 라이브러리에서 특정 패밀리를 찾습니다. 검색은 패밀리 파일 이름과 컨텐츠 경로 이름을 기반으로 합니다. 예를 들어, 검색어 "진열장"을 사용하여 거실용 진열장을 찾습니다.
현재 찾고 있는 컨텐츠 라이브러리를 변경하려면 검색 막대 오른쪽에 있는 지구본 아이콘을 클릭합니다. 다른 위치의 컨텐츠에 액세스하려면 다른 언어 및 지역을 선택합니다.
기본 Autodesk 컨텐츠를 네트워크에 로컬로 설치할 필요가 없도록 Autodesk 패밀리 로드를 사용하십시오. 기본 컨텐츠를 쉽게 찾아 모델에 로드할 수 있습니다.
