비디오: 보 정렬 참조 및 절단 제어
프레임 참조 및 셋백 컨트롤을 사용하여 구조 문서에 대한 뷰를 조정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 기둥 웹에서 보의 절단 거리를 수정하여 스틸 보의 참조를 기둥 웹으로 변경합니다.
  2. 참조 변경 도구를 사용하여 I-보의 중심선을 보 끝 형상이 정렬되는 공통 참조로 지정합니다.
  3. 각 절단-끝 보의 확장 1 및 시작 접합 절단 매개변수를 조정하여 겹치는 형상 문제를 해결합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2015를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
절단은 보의 끝과 보가 결합된 요소 사이의 공간을 정의합니다. 강철 보 및 프리캐스트 보는 여러 기본 특성에 따라 하나의 결합에서 절단됩니다.
이 비디오에서는 절단의 기본적인 작동 방식 및 보가 절단되는 형상 참조를 지정하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 이 뷰에서는 세 개의 강철 보가 하나의 공통 결합을 공유합니다. 두 개의 보가 세 번째 보에 프레임되고 절단됩니다. 절단은 보의 형상과 보가 프레임된 요소 사이의 거리입니다. 보는 기둥에 결합될 때 기본적으로 기둥의 경계 상자로 절단됩니다. 보를 조정하여 기둥 웹에 더 가깝게 연장할 수 있습니다. 보를 선택한 다음 참조 변경을 클릭합니다. Tab 키를 눌러 보를 조정할 웹의 면을 선택합니다. 특성 팔레트의 절단 매개변수를 사용하여 웹으로부터 정확한 절단 거리를 지정합니다. 이 방법은 경사 기둥의 형상과 같이 수직이 아닌 형상에도 사용할 수 있습니다.
프리캐스트 콘크리트 프레임 요소에는 문서화를 위해 상세 절단 지정이 필요한 경우가 있습니다. 프리캐스트 직사각형 보가 두 개의 기둥 코벨에 놓여 있는 이 인스턴스(instance)에서는 코벨이 포함된 기둥 형상의 범위에서 보가 절단됩니다. 이 문제는 기둥 웹에 대해 강철 보를 참조하는 것과 같은 방법으로 해결할 수 있습니다. 이 예에서 프리캐스트 보 형상이 문제가 되는 경우가 있습니다. I-빔 패밀리 유형이 변경될 때 두 빔 사이 절단면이 증가합니다. 지지 I-빔의 형상이 연결된 빔을 분리시키므로 이러한 변경이 발생합니다. 각 절단-끝 보마다 참조 변경 도구를 사용하여 I-보의 중심선을 보 끝 형상이 정렬되는 공통 참조로 지정합니다. 다음 단계에서는 겹치는 형상을 조정합니다. 확장 및 절단 인스턴스(instance) 특성을 조정하여 두 절단-끝 보의 절단을 지정합니다. 이 예에서는 각 절단-끝 보마다 Extension 1 및 시작 결합 절단 매개변수가 변경됩니다. 빔의 모양 핸들을 사용하여 빔 형상도 조정할 수 있습니다.
