비디오: 벽 끝의 레이어 마무리
복합벽의 각 레이어 끝을 마감하는 방법을 정의합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 마무리가 표시되도록 뷰 특성을 설정합니다.
  2. 마무리할 벽 레이어가 외부를 형성하도록 설정합니다.
  3. 특정 레이어에 대한 마무리 동작을 변경합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2020을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
벽 유형의 끝단부 마무리 매개변수는 벽 끝에서 재료 레이어가 마무리되는 방식을 결정하는 데 사용되는 기본 컨트롤입니다. 벽 구조에는 마무리 동작에 영향을 줄 수 있는 다른 설정이 있습니다.
변경사항이 마무리에 영향을 주는 방식을 확인하려면 뷰 스타일을 음영처리로 설정한 다음 축척을 변경합니다. 뷰 탭에서 가는 선을 켭니다. 현재, 벽에 여러 레이어가 있지만 마무리하도록 설정된 레이어가 없습니다.
끝에서 레이어를 마무리하려면 벽을 선택하고 특성 팔레트에서 유형 편집을 클릭합니다. 외부에서 내부까지 또는 내부에서 외부까지 재료를 마무리하도록 끝단부 마무리를 설정할 수 있습니다. 이 예에서는 벽돌로 벽 끝 주위를 마무리할 것이므로 외부를 선택하고 적용을 클릭합니다.
벽돌, 공간 및 단열재가 모두 마무리된 것을 볼 수 있습니다. 이 벽에서는 벽돌만 마무리되어야 합니다. 벽 구조를 편집합니다. 조합 편집 대화상자에서 벽의 공기 및 단열재 레이어에 대해 마무리 헤딩 아래의 확인 표시를 지웁니다.
레이어 기능 및 위치도 마무리 동작에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 석고 보드의 기능이 벽돌의 기능과 일치하도록 변경된 경우 벽돌은 석고 보드를 마무리합니다. 퍼링과 석고 보드가 코어로 이동한 경우 벽돌은 전체 벽 끝을 마무리합니다.
벽 마무리를 수정하여 모델에서 여러 조건을 보여줍니다.
