Revit 홈
Revit 홈을 사용하여 모델과 관련된 정보를 액세스하고 관리할 수 있습니다.
소프트웨어를 시작하면 Revit 홈(홈 페이지)이 표시됩니다. 신속 접근 도구막대에서 (홈)을 클릭하거나 Ctrl+D 키를 누르면 언제든지 홈으로 돌아갈 수 있습니다.
Revit 홈을 사용하여 클라우드에서 Revit 작업 공유 모델 및 비 작업 공유 모델을 엽니다.
비디오: Revit 데이터 액세스
Revit 홈에서 다음을 수행할 수 있습니다.
일부 Autodesk Docs 프로젝트가 Revit 홈에 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
Revit 홈은 Autodesk Docs 프로젝트에 현재 기본적으로 실행 중인 Revit 릴리즈와 일치하는 모델이 있는 경우에만 표시됩니다.
옵션 대화상자 > 클라우드 모델 > 프로젝트 가시성에서 새 Revit 홈에 모든 Revit 소프트웨어 버전의 프로젝트 표시를 선택합니다.
이 기능을 켜면 실행 중인 릴리즈가 아닌 다른 Revit 소프트웨어 버전의 모델이 포함된 프로젝트가 비활성화된 상태로 표시됩니다. 예를 들어, Revit 2023을 실행하는 경우 Autodesk Docs 2021 클라우드 모델용 Revit 프로젝트가 비활성화된 상태로 표시됩니다. 원하는 경우 현재 실행 중인 Revit 릴리즈와 일치하도록 이러한 프로젝트 및 모델을 업그레이드할 수 있습니다.
