그리드 또는 레벨과 같은 기준의 2D 범위를 변경한 후 연장 범위 도구를 사용하여 동일한 2D 범위를 다른 뷰에서 사용할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
레벨 및 그리드를 참조하는 Revit LT의 기준에는 2D 범위와 3D 범위가 모두 있을 수 있습니다. 기준이 3D 범위를 사용하도록 설정된 경우 하나의 뷰에서 3D 범위가 변경되면 다른 모든 뷰에서도 3D 범위가 변경됩니다. 그러나 2D 범위를 사용할 경우에는 기준의 범위를 변경하면 현재 뷰만 변경됩니다. 연장 범위 도구를 사용하면 여러 뷰에서 기준의 2D 범위를 설정할 수 있습니다.
이 예에서는 동쪽 및 서쪽 뷰의 그리드가 건물 요소를 교차하도록 그려져 있어 건물 위에 배치해야 합니다. 그리드 선을 선택할 때 끝 부근의 3D 아이콘은 그리드 선이 3D 범위를 사용하도록 설정되어 있음을 나타냅니다. 이는 뷰의 나머지 그리드 선에도 구속됩니다. 끝을 조정하면 구속된 그리드 선 끝이 이동합니다. 3D 범위가 조정되기 때문에 다른 입면도에서도 그리드 선 끝이 조정됩니다.
이제 입면도는 원하는 대로 표시되지만 그리드의 3D 범위가 더 이상 모델의 레벨을 교차하지 않으므로 평면도에는 더 이상 표시되지 않습니다. 따라서 이 문제를 해결하기 위해 그리드 선에 대한 변경을 취소합니다.
입면도에서 원하는 그래픽 모양을 얻고 그리드 선이 평면도에 계속 표시되도록 하려면 3D 범위를 동일하게 유지해야 하며, 그리드의 2D 범위를 변경해야 합니다. 그리드 선을 선택하고 3D 아이콘을 클릭하여 2D 범위를 사용하도록 그리드를 변경합니다. 이런 식으로 뷰의 모든 그리드를 변경합니다. 이제 그리드의 끝이 다시 건물 위로 이동하지만 이번에는 2D 범위만 변경되고 3D 범위는 동일하게 유지됩니다.
이번에는 2D 범위를 변경했기 때문에 다른 입면도의 그리드 선은 변경되지 않았습니다. 다른 입면도에서 범위를 일치시키려면 그리드 선을 선택하고 리본의 상황별 탭에서 연장 범위를 클릭합니다. 대화상자에서 범위를 적용할 뷰를 선택합니다. 이제 두 입면도 모두 동일한 위치에 그리드 선이 표시되며, 3D 범위가 변경되지 않았기 때문에 평면도에 여전히 그리드 선이 표시됩니다.
연장 범위 도구를 사용하여 여러 뷰에서 일치하도록 모델의 기준 위치를 신속하게 지정할 수 있습니다.
