Revit에서 매개변수 서비스 사용
매개변수 서비스를 사용하여 공유 매개변수를 관리하고 Revit LT 세션으로 가져올 수 있습니다.
주: 매개변수 서비스는 미국, 호주, 캐나다, EU, 독일, 인도, 일본 및 영국 서버에서 사용할 수 있습니다.
관리: Revit에서 도구막대의 관리 탭 (매개변수 서비스)으로 이동하여 매개변수 서비스를 시작할 수 있습니다. 관리자는 이 창에서 매개변수를 관리할 수 있습니다. 관리자가 아닌 사용자는 서비스를 탐색하여 사용 가능한 매개변수를 확인할 수 있습니다.
Revit에 매개변수 추가: 현재 공유 매개변수를 추가할 수 있는 모든 위치에서 매개변수 서비스의 매개변수를 추가할 수 있습니다. (매개변수 서비스) 아이콘을 찾아서 서비스를 시작합니다.
다음의 각 대화상자 창에서 매개변수를 추가할 수 있습니다.
  • 프로젝트 매개변수
  • 단일 및 다중 카테고리 일람표
  • 재료 수량 산출 일람표
  • 시트 리스트 일람표
  • 노트 블록 일람표
  • 리스트 일람표 보기
  • 패밀리 편집(패밀리 유형)
주: Revit에서 매개변수 서비스에 액세스할 때 전환 버튼을 선택하여 활성 모델에 있는 매개변수를 표시하거나 숨깁니다.
  1. 위의 대화상자 창에서 서비스에서 추가를 선택하여 매개변수 서비스를 시작합니다. 이 워크플로우에서는 매개변수를 검색하거나, 뷰를 필터링하거나, Revit 모델에 매개변수를 추가할 수만 있습니다.
  2. 하나 이상의 매개변수를 선택하고 사용할 매개변수를 찾으면 Revit 모델에 추가 버튼을 선택합니다.
  • 서비스에 설정된 기본 카테고리를 가진 매개변수는 Revit 프로젝트로 직접 가져올 수 있습니다. 이러한 매개변수는 매개변수의 기본값 역할을 합니다. 기본 카테고리가 누락된 매개변수에는 가져오기 동안 정의된 카테고리가 있어야 합니다.
  • 패밀리는 자체 카테고리에 바인딩되고 카테고리 세트가 필요하지 않습니다.
  • 서비스에 설정된 기본 유형/인스턴스(instance)를 가진 매개변수는 Revit 프로젝트로 직접 가져올 수 있습니다. 이러한 매개변수는 매개변수의 기본값 역할을 합니다. 기본 유형/인스턴스(instance)가 누락된 매개변수는 가져오기 동안 정의된 유형/인스턴스(instance)가 있어야 합니다.
  • Revit 건물 모델에 로드된 매개변수는 프로젝트 매개변수에서 찾을 수 있습니다. Revit 패밀리에 로드된 매개변수는 패밀리 유형에서 찾을 수 있습니다. 서비스에서 로드된 매개변수는 다른 공유 매개변수와 동일하게 관리할 수 있습니다.
설정 및 액세스
매개변수 서비스의 웹 URL에 액세스하려면:
  1. 계정 관리자가 Autodesk Construction Cloud에 로그인합니다.
    자세한 정보는 계정 관리를 참고하십시오.
  2. 오른쪽 상단 모서리의 계정 관리 링크를 선택합니다.
  3. 왼쪽 탐색에서 라이브러리를 선택합니다.
  4. 매개변수 탭을 선택합니다.
  5. 처음 설정을 시작하려면 매개변수 모음 작성을 선택합니다.
    주: 현재 매개변수 모음은 하나만 작성하도록 제한되어 있습니다. 향후 매개변수 관리 워크플로우를 지원하기 위해 매개변수 모음을 사용할 계획입니다. 이 워크플로우에 대한 피드백을 Revit 포럼에 게시해 주십시오.
  6. 모음이 작성되면 리스트에서 모음을 선택하고 오른쪽 패널에서 편집을 선택하여 매개변수 모음을 설정합니다.
  7. 편집을 완료하면 완료를 선택하여 Autodesk Construction Cloud로 돌아갑니다.
    주: 계정 관리자만 Autodesk Construction Cloud 웹 인터페이스에서 매개변수 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이 워크플로우에 대한 피드백을 Revit 포럼에 게시해 주십시오.
Revit LT에서 매개변수 서비스에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.
이 서비스는 Revit LT에서 리본에 있는 관리 탭으로 이동하고 매개변수 서비스를 선택하여 시작할 수 있습니다.
주: 매개변수 서비스에 액세스하려면 Autodesk 계정으로 로그인해야 합니다.
계정
서비스의 매개변수는 Autodesk Construction Cloud 계정 아래에서 구성됩니다. 페이지 왼쪽 상단 섹션에 액세스 권한이 있는 모든 계정이 포함된 드롭다운 메뉴가 있습니다.
새 매개변수 작성
새 매개변수를 수동으로 작성하려면 + 버튼을 선택합니다. 이름, 분야, 값 유형 및 특성 팔레트 그룹을 입력해야 합니다. 매개변수를 기본값으로 바인딩해야 하는 범주를 하나 이상 선택하고 매개변수가 유형인지, 인스턴스(instance) 매개변수인지도 선택해야 합니다.
주: 매개변수 이름에는 다음 기호를 포함할 수 없습니다.
기존 매개변수 정의를 업로드하려면 매개변수 업로드를 참고하십시오.
기존 매개변수 편집
매개변수를 선택하면 화면에서 매개변수 상세정보 창이 열립니다.
매개변수에 대해 다음 데이터를 변경할 수 있습니다.
  • 카테고리 바인딩
  • 특성 팔레트 그룹
  • 유형 및 인스턴스
  • 설명
  • 숨김 플래그
주: 매개변수 작성 후 매개변수 이름, 분야, 데이터 유형 및 읽기 전용 플래그는 편집할 수 없습니다.
피쳐 편집(관리자만 해당)
매개변수 보관
매개변수를 보관하면 해당 매개변수가 매개변수 서비스의 뷰에서 제거됩니다. 매개변수를 보관하면 해당 매개변수를 Revit 모델에 추가하기 위해 선택할 수 없게 됩니다.
  1. 리스트 뷰에서 매개변수 테이블의 행 끝에 있는 타원 버튼을 클릭합니다.
  2. 보관을 선택하고 매개변수를 보관할지 여부를 확인합니다.
보관된 매개변수 보기
  1. 필터 버튼을 클릭하여 필터 열을 엽니다.
  2. 보관된 매개변수 토글 스위치를 사용하여 보관된 매개변수를 테이블에 표시합니다. 보관된 매개변수의 이름 앞에 보관 아이콘이 표시됩니다.
보관된 매개변수 복원
  1. 매개변수를 선택합니다.
  2. 테이블 맨 위에 있는 타원 버튼을 클릭합니다.
  3. 복원을 선택합니다.
편집 뷰
편집 뷰를 사용하면 각 매개변수의 카테고리, 유형/인스턴스 및 특성 팔레트 그룹 설정을 편집할 수 있습니다. 여러 매개변수를 선택하여 여러 매개변수를 동시에 편집할 수 있습니다.
연필 아이콘 탭을 클릭하여 편집 뷰에 액세스할 수 있습니다. 선택한 매개변수를 편집한 후 적용 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하거나 취소를 클릭하여 변경 사항을 취소합니다.
팁: 편집 뷰에서 상태별로 매개변수를 정렬하여 데이터가 누락되었을 수 있는 매개변수를 확인합니다.
Revit에 추가 및 설정 확인(모든 사용자에게 해당)
설정 확인을 사용하면 매개변수 데이터를 Revit으로 로드하기 전에 유연하게 변경할 수 있습니다. 모든 사용자가 매개변수의 카테고리, 유형/인스턴스 및 특성 팔레트 그룹 설정을 변경할 수 있습니다. Revit에 매개변수를 추가할 때 매개변수를 선택하고 설정 확인 버튼을 사용합니다. 설정 확인 뷰에서 매개변수 설정을 검토하고 변경한 다음 Revit에 추가를 사용하여 Revit 모델에 매개변수를 추가합니다.
설정 확인 변경 사항은 현재 매개변수 로드 작업에만 적용됩니다. 매개변수 서비스에 저장된 매개변수 설정은 변경되지 않습니다.
주: 카테고리 또는 유형/인스턴스에 대한 설정이 누락된 매개변수가 있는 경우 Revit에 추가 버튼을 사용할 수 없습니다.
매개변수 레이블 지정
레이블 지정 뷰에서 원하는 방식으로 매개변수에 레이블을 부착하여 매개변수를 정리할 수 있습니다. 매개변수에 지정된 레이블을 검토하고 불필요한 레이블을 제거할 수 있습니다.
  1. 테이블에서 하나 이상의 매개변수를 선택합니다.
  2. 이제 레이블 추가 플라이아웃을 사용하여 선택한 매개변수에 레이블을 부착하거나 분리합니다.
  3. 텍스트 상자에 레이블을 입력하여 검색하거나 새 레이블을 작성합니다.
  4. 새 레이블 작성을 확정하려면 레이블 옆의 확인란을 클릭합니다. 그러면 해당 레이블이 선택한 매개변수에 적용되고 다른 매개변수에도 적용할 수 있게 됩니다.
  5. 레이블 이름 끝에 있는 X를 선택하여 해당 매개변수에서 레이블을 제거합니다.
매개변수 검색
  1. 매개변수를 검색하려면 매개변수 서비스 창의 오른쪽 위에 있는 상자에 검색 조회를 입력합니다. 매개변수는 이름으로 검색됩니다.
  2. 검색 결과에서 매개변수를 필터링하려면 검색 상자 오른쪽에 있는 필터 아이콘에서 필터 패널을 활성화합니다. 매개변수는 특성 팔레트 그룹, 분야, 데이터 유형, 카테고리 그리고 유형 매개변수인지 인스턴스(instance) 매개변수인지에 따라 필터링할 수 있습니다.
  3. 나중에 사용할 수 있도록 필터 창의 오른쪽 아래에 있는 이 검색 저장 버튼을 사용하여 현재 검색을 저장합니다.
  4. 저장된 검색을 다시 호출하거나 삭제하려면 저장된 필터 탭으로 전환합니다.
매개변수를 내보내려면
  1. 매개변수 리스트에서 매개변수 옆에 있는 확인란을 선택하고 맨 위 헤더에서 생략 부호 버튼을 클릭합니다.
  2. 내보내기를 클릭합니다.
  3. Revit 공유 매개변수 텍스트 파일의 다운로드가 시작됩니다.
Revit에 매개변수 로드
매개변수를 추가할 수 있는 창에서 Revit의 서비스를 시작할 때 매개변수를 하나 이상 선택합니다. 원하는 매개변수를 선택한 후 Revit 모델에 추가를 선택합니다. Shift+클릭하여 한 번에 여러 매개변수를 선택할 수 있습니다.
