요소 편집
이 기술을 사용하여 도면 영역의 요소를 수정 및 조작하여 건물 모델에 대해 원하는 설계를 얻습니다. 이 도구의 대부분은 리본의 수정 탭에서 사용할 수 있습니다.
이 단원의 항목
수정 도구 설정 저장
Revit
에서는
Revit
.ini 파일에 설정을 쓸 때 현재 세션뿐만 아니라 다른 세션에서도 수정 도구 설정을 저장할 수 있습니다.
작업 재실행
실행취소 도구를 사용하여 최신 작업 또는 일련의 최근 작업을 취소할 수 있습니다.
작업 재실행
재실행 도구는 실행취소로 취소된 모든 작업을 복원합니다. 작업을 복원한 후에 현재 도구가 계속됩니다.
작업 취소
이미 시작한 작업을 종료하는 여러 가지 방법이 있습니다.
마지막 명령 또는 최근 명령 반복
마지막으로 사용한 명령을 반복하거나 최근에 사용한 명령 리스트에서 선택할 수 있습니다.
요소 그룹
프로젝트 또는 패밀리에서 요소를 그룹화하여 프로젝트 또는 패밀리에 이 그룹을 여러 번 배치할 수 있습니다.
요소 배열
배열 도구는 선택한 요소의 선형 또는 방사 배열을 작성합니다.
요소 이동 정보
리본 옵션, 키보드 동작 및 화면상의 요소 컨트롤을 사용하여 도면 영역에서 요소를 독립적으로 또는 다른 요소와 연관지어 이동할 수 있습니다.
요소 크기 조정
요소의 크기나 축척을 변경하려면 모양 핸들 또는 축척 도구를 사용합니다.
요소 자르기 및 연장
자르기 및 연장 도구를 사용하여 하나 이상의 요소를 자르거나 경계까지 연장합니다.
동영상: 요소 자르기 및 연장
요소 복사 정보
하나 이상의 선택된 요소를 복사하기 위해 여러 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
요소 수정 정보
요소가 도면 영역에 표시되는 방법을 조작, 수정 및 관리하는 데 여러 가지 도구를 사용할 수 있습니다.
모양 편집 정보
모양 편집 도구를 사용하여 배수로의 고점과 저점을 정의하여 평평한 (경사지지 않은) 바닥이나 지붕의 표면을 조작할 수 있습니다. 모양 편집 도구는 모델에서 부지 피쳐를 나타내는 지형 솔리드 요소를 작성하는 데에도 사용됩니다.
요소 삭제
삭제 도구는 선택한 요소를 도면에서 제거하지만 삭제된 요소를 클립보드에 붙여넣지는 않습니다.
상위 주제:
도구 및 기술
관련 개념
요소 선택
로드할 수 있는 패밀리 작성
Revit LT를 사용하여 Revit 모델에 요소 추가 및 수정 정보
문제 해결: 요소 편집
관련 정보
Revit LT 패밀리
