Revit LT에서는 조작하기 위해 추가 단계가 필요할 수 있는 복잡한 형상 집합으로 Trimble® SketchUp®에서 가져온 데이터를 처리합니다. 그러나 Trimble® SketchUp®의 레이어 설정을 변경하여 결과를 향상시킬 수 있습니다.
예를 들어, 레이어별로 색상이나 재료를 지정하려면 관리 탭
설정 패널
객체 스타일을 클릭하고 가져온 객체 탭에서 설정을 변경합니다.
주: 객체 스타일을 변경하면 SketchUp에서 해당 특정 레이어에 기본 재료가 있는 객체만 영향을 받습니다.
Revit LT에서 사용할 Trimble® SketchUp®의 컨텐츠를 작성할 때 다음 제한 사항을 고려하십시오.
3D 데이터 분해: Revit LT에서는 3D 데이터를 분해할 수 없습니다. 분해하면 3D 면이 사라지고 경고 메시지를 받게 됩니다.
매개변수: Revit LT에서는 매개변수를 추가하여 형상 변형을 제어할 수 없습니다. 하지만 가져온 요소 위치 및 재료 지정과 같이 가져온 데이터를 조작하는 일부 컨트롤을 추가할 수 있습니다.
가시성/그래픽: Revit LT에서는 가시성/그래픽 설정으로 형상을 조작하거나 전체 요소의 일부를 분리할 수 없습니다.
양면 표면: Trimble® SketchUp®에서 표면 한쪽에만 재료나 색상을 지정하는 경우 Revit LT에서는 기본적으로 표면 양쪽에 모두 재료나 색상을 적용합니다. 표면의 양쪽 모두에 재료가 있는 경우 Revit LT에서는 Face 1 재료를 양쪽에 적용합니다. Trimble® SketchUp®에서 면이 반전되고 색상이 서로 다르면 Revit LT에서 재료가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
특성: 텍스처 이미지 맵, "매끄러운" 곡선 표면, 문자 및 치수, 래스터 이미지 및 저장된 "페이지"와 같은 다음 Trimble® SketchUp® 특성은 현재 Revit LT에서 지원되지 않습니다.
절단 기준면: 절단 가능한 패밀리 카테고리로 가져오지 않는 한 가져오기는 절단 기준면에 의해 절단될 수 없습니다. 절단 가능 패밀리을(를) 참고하십시오.
축척: Trimble® SketchUp® 축척 도구를 사용하여 전체적으로 축척된 그룹 또는 구성요소는 Revit LT에 가져올 때 제대로 축척되지 않을 수 있습니다. 분해된 Trimble® SketchUp® 모델은 올바른 축척으로 가져와야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 모델을 가져오기 전에 SketchUp에서 분해합니다.
