VRED에서 카메라 설정에 대한 데모를 시청하십시오.
카메라 설정에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
- 카메라(방법)
- 카메라 편집기 카메라 설정 탭(참조)
2023.2부터 카메라 편집기 분리 프로젝트로 인해 동영상과 VRED 간 UI의 미적 측면과 지침에 약간의 차이가 있습니다. 업데이트된 지침은 동영상 캡처를 참조하십시오.
동영상 캡션: 아이콘 탭에서 안티앨리어싱을 활성화합니다. 카메라 편집기를 엽니다. 왼쪽에는 선택한 모든 카메라 및 뷰포인트의 개요가 나와 있습니다. 오른쪽에는 선택한 카메라의 모든 속성이 표시됩니다. 렌더 윈도우를 통해 보려면 카메라를 두 번 클릭합니다. 전면, 맨 위 및 측면은 직교 카메라입니다. 즉, 이미지 왜곡이 발생하지 않습니다. 반대 경우는 투시 카메라입니다. 이러한 카메라는 표준 노드로 설정되므로 투영 모드는 변수가 아닙니다. 음영 처리된 와이어프레임 렌더링을 시각화하려면 와이어프레임을 활성화합니다. 렌즈 속성 섹션에서 피사계 심도를 활성화하고 선택하여 피사계 심도를 렌더링합니다. 초점을 설정할 장면의 점을 두 번 클릭합니다. 모션 블러 사용을 활성화합니다. 물론 모션 블러를 렌더링하려면 먼저 애니메이션을 만들어야 합니다. 변환 및 회전을 사용하여 카메라를 숫자로 제어할 수 있습니다. 롤을 사용하여 카메라를 롤링할 수 있습니다. 수직 또는 수평과 같은 뷰 필드 모드를 선택한 다음 뷰 필드 필드에서 카메라 각도를 선택할 수 있습니다. 애니메이션 섹션에서는 카메라에서 추가 변환을 계획할 수 있습니다. 상위 변환 사용이 활성화되어 있으면 상위 노드의 카메라 변환이 장면 그래프로 전송됩니다. 렌즈 속성 섹션에서 사실적 카메라 매개변수를 편집할 수 있습니다. 여기서 센서 위치, 초점 길이, 센서 크기 및 초점 조리개를 맞출 수 있습니다. 또한 F 스톱, 조리개 및 셔터 속도에 대한 영향을 조정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 피사계 심도 및 모션 블러가 활성화되어 있어야 합니다. 이러한 조정이 이미지의 조명에는 영향을 주지 않지만 피사계 심도 및 모션 블러에는 극적인 영향을 줍니다.
