VRED에서 표면 노멀을 보정하는 방법에 대해 알아봅니다.
사용 중인 VRED 버전과 동영상 간에 차이가 있을 수 있습니다. 업데이트된 지침은 아래의 동영상 캡션을 참조하십시오.
표면 노멀에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
- 표면 분석
- 표면 분석 모듈
동영상 캡션: 이 튜토리얼에서는 표면 노멀을 수정하는 방법에 대한 개요와 함께 관련된 단계를 설명하는 예제를 제공합니다. VRED에서 면 노멀의 방향을 그림으로 표시하려면 정점/면 노멀 렌더링 모드가 필요합니다.
이 기능을 활성화하려면 주 메뉴 막대의 가시화 메뉴에서 정점/면 노멀 렌더링을 선택합니다. 장면의 모든 객체는 초록색, 파란색, 금색, 자홍색, 빨간색 또는 분홍색으로 시각화되어 형상의 노멀 방향에 대한 개요를 제공합니다.
형상의 각 폴리곤에는 표면을 정의하는 모든 정점의 표면 노멀 방향이 포함되어 있습니다. 정점 면 모드의 모든 색상은 형상의 노멀 방향에 대한 각 조건을 나타냅니다.
형상의 노멀은 항상 바깥쪽으로 회전해야 합니다. 이것이 반드시 카메라 쪽을 향하는 것은 아닙니다. 다음 예제에서는 이중 벽 유리 패널을 직접 살펴봅니다. 패널은 두 개의 표면으로 구성되어 있으며, 각 표면은 바깥쪽으로 회전하므로 항상 초록색으로 카메라를 가리킵니다. 패널이 한쪽만 있는 경우 반구의 한쪽은 파란색이고 다른 쪽은 초록색입니다. 이 원칙이 작동하려면 모든 객체가 볼륨으로 모델링되어야 하며 그에 따라 이중 벽 유리 패널에도 적용되어야 합니다.
형상의 초록색은 면과 정점이 일치하고 카메라 방향을 가리키고 있음을 나타냅니다. 이 상태는 워크플로우에서 올바른 노멀 방향을 보여줍니다.
파란색은 면과 정점이 일치하지만 카메라로부터 반대 방향을 가리키고 있음을 나타냅니다.
황금색은 면 노멀이 카메라로부터 반대 방향을 가리키고 정점 노멀이 카메라를 가리키고 있어 면과 정점이 일치하지 않는다는 경고입니다.
자홍색은 일치하지 않는 면과 정점 노멀을 해결하여 면 노멀이 카메라를 가리키고 정점 노멀은 반대 방향을 가리킵니다.
빨간색 노멀은 NaN(숫자가 아니라 정의되지 않거나 표시할 수 없는 값)이거나 길이가 0입니다(정규화될 때 NaN 생성).
분홍색 노멀은 면과 정점 노멀 사이의 절대 각도가 임계값(예: 85°)보다 높습니다.
이 예에서 표면 후드, 후드 공기 배출구 및 날개의 노멀은 노멀에 수정된 방향이 없으므로 각각 다른 색상이 지정됩니다. 이를 수정하려면 형상 편집기가 필요합니다.
주 메뉴에서 장면 > 형상 편집기를 선택합니다. 노멀 계산 섹션에는 형상의 정점 또는 면 노멀을 수정하고 보정하기 위한 모든 기능이 있습니다.
주름 각도는 평가 각도를 제공합니다. 주변 정점이 표시되는 값입니다. 이 특정 주름 각도 내에 있는 정점은 이 범위 내에서 스무딩됩니다. 높은 각도를 정의하면 정점이 더 많이 탐지되어 표면이 더 부드러워집니다. 각도가 작으면 표면이 더 단단해지고 더 깎입니다. 이 기능을 사용할 때는 원래 정점 정보를 덮어쓰게 되므로 주의가 필요합니다.
노멀 반전 옵션을 사용하여 노멀의 방향에 영향을 주고 워크플로우에서 추가로 사용하기 위해 보정할 수 있습니다. 도구모음에서 경계를 클릭하여 경계 상자를 활성화합니다.
먼저 파란색으로 표시된 후드 (UV_body)를 선택합니다. 이렇게 하려면 Shift 키를 누른 채 렌더 뷰에서 표면을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다. 앞에서 언급한 것처럼 파란색 색조는 면과 정점 노멀이 일치하지만 카메라 반대 방향을 향한다는 것을 나타냅니다.
즉, 이 경우 면 및 정점 노멀을 회전해야 합니다. 이렇게 하려면 노멀 반전 옆에 있는 면 + 정점 버튼을 클릭합니다. 표시된 것처럼 이제 모든 노멀이 올바르게 회전되었기 때문에 표면이 초록색으로 표시됩니다.
다음으로 날개(Wings)와 정점 버튼을 선택하는데, 표면의 자홍색은 면 노멀이 카메라 쪽을 가리키고 있지만 면과 정점 노멀이 일치하지 않음을 나타냅니다. 즉, 이 경우 정점 노멀만 올바르게 회전하면 됩니다.
마지막으로 후드 공기 배출구(Airouttake_hood) 노멀을 수정해야 합니다. 공기 배출구를 선택한 다음 면/표면 버튼을 클릭합니다. 형상의 황금색은 면과 정점 노멀이 일치하지 않음을 나타냅니다. 그러나 정점 노멀만 카메라로부터 반대 방향을 가리키므로 이러한 노멀만 회전하면 됩니다.
