VRED 설치 프로그램에는 설치에 포함된 많은 Autodesk 공통 구성요소가 있습니다. 따라서 2024에서 VRED 설치 프로그램은 요청 시 설치 서비스 에서 다운로드 및 항상 최신 구성요소 가져오기 스타일로 변경되었습니다.
새로운 설치 프로그램을 사용하면 Account에서 다운로드한 설치 프로그램(VRED2024) 내의 Autodesk 구성요소가 업데이트될 수 있습니다. 이러한 업데이트는 새로운 기능을 제공하고, 데이터를 수집하고, 소프트웨어 불법 복제를 줄이고, 보안 픽스를 전달하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
부트스트랩이 다운로드되면 Account에서 업데이트된 모든 구성요소 버전이 열거되고 최신 구성요소가 포함된 새 설치 프로그램이 동적으로 생성 및 다운로드됩니다. 즉, 초기 제품 릴리즈 후에 업데이트된 구성요소가 롤아웃되면 새 구성요소가 새로 동적으로 생성된 설치 프로그램의 일부가 되고 이 설치 프로그램은 부트스트랩을 통해 다운로드됩니다.
이전 설치 프로그램을 사용할 경우 구성요소가 업데이트되지 않았을 수 있으므로 새 설치 프로그램이 이전 설치 프로그램과 어떻게 다른지 살펴보겠습니다. 원래 제공된 것과 동일한 버전의 구성요소가 포함됩니다.
VRED2024 설치 프로그램은 클라우드에 대한 일부 구성요소의 쿼리를 계속 지원하므로 설치 시 최신 버전의 구성요소를 설치합니다. 따라서 원래 릴리즈와 동일한 구성요소가 포함된 동일한 버전의 설치 프로그램 미디어를 설치하려면 원래 릴리즈된 설치 프로그램 미디어에 포함된 VRED 미디어 내 배포 스크립트(자동 압축 풀림 실행 파일/SFX exe 형식)를 사용하십시오. 이 스크립트는 지원 부서에 문의하여 요청할 수 있습니다.
현재 VRED의 도트 업데이트 릴리스 및 핫픽스(예: 2023.1, 2023.2, 2023.0은 아님)는 Account의 업데이트 섹션에서 요청 시 설치 서비스 설치 프로그램을 사용할 수 있습니다.
Autodesk VRED 소프트웨어를 다운로드한 후 컴퓨터의 여러 위치에서 다운로드한 파일을 찾습니다. Autodesk Account 또는 다른 소스에서 소프트웨어를 다운로드한 경우 웹 브라우저, 바탕 화면, 다운로드 폴더 또는 시스템 > Autodesk 폴더의 기본 다운로드 폴더를 확인합니다.
Mac 및 Windows 시스템 모두에서 Title_Version_Language_Operating System.Extension
형식을 따르는 설치 파일 이름을 찾습니다. 예: AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_wi_en-us_Setup.exe
설치 파일이 기록되는 위치는 사용되는 설치 프레임워크에 따라 달라집니다. 이를 확인하려면 내 제품 또는 업데이트가 Autodesk 새 설치 환경 또는 클래식 설치 프로그램을 사용합니까? 를 참조하십시오.
C:\Autodesk\WI
에 파일을 기록합니다.지금 설치(Windows만 해당) 중에 다운로드된 파일은 일회성 자동 다운로드 및 설치 프로세스용입니다. 이러한 파일은 추가 설치에 사용할 수 없으며, 수동으로 실행하는 경우 통신 실패 오류가 발생할 수 있습니다.
성공적인 설치를 위해 가지고 있는 파일을 사용할 수 있는지 또는 새 파일을 다운로드해야 하는지 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
아이콘 | 이름 또는 접미사 | 유형 및 동작 |
_dlm.sfx.exe |
압축된 설치 파일입니다. 이를 실행하면 시스템 > Autodesk 디렉토리에서 접미사가 _dlm 인 폴더에 컨텐츠가 추출되고 설치 프로세스가 시작됩니다. 2GB보다 큰 설치 패키지는 여러 파일로 다운로드되며 dlm_001_002.sfx.exe 및 dlm_002_002.sfx.exe 등의 파일 이름으로 식별할 수 있습니다. 이는 파일 1/2 및 2/2를 나타냅니다. |
_dlm |
이 폴더는 완전히 다운로드되고 추출된 설치 파일이 들어 있는 설치 폴더입니다. Setup.exe 파일을 실행하면 설치가 시작됩니다. |
_Setup_webinstall.exe |
설치 관리 파일입니다. 실행하면 하나의 프로세스로 파일을 다운로드, 추출 및 설치하는 지금 설치 프로세스가 시작됩니다. 설치를 성공적으로 완료하려면 온라인 상태여야 합니다. | |
_Setup.exe 또는 AutodeskInstallNow.exe |
이전 설치의 지금 설치 파일입니다. 실행하면 통신 실패 오류가 발생하며 추가 설치 시도에 사용할 수 없습니다. | |
_Setup_exe |
이전 설치의 지금 설치 폴더입니다. Setup.exe 파일을 실행하면 통신 실패 오류가 발생하고 추가 설치 시도에 사용할 수 없습니다. |
소프트웨어를 사용하려면 필요한 모든 파일을 다운로드한 후 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 다운로드 및 설치를 참조하십시오.
