수명 주기 상태 제어 편집
수명 주기 정의에 지정된 파일에 대한 소거 기본 설정을 구성하여 Vault 파일 보존을 관리할 수 있습니다.
참고: 이 기능은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다. 수명 주기 정의가 여러 도면요소에 적용되지만 제어 기본 설정은 Vault 파일에만 적용됩니다.
제어 기본 설정 구성
도구 > 관리 > Vault 설정을 클릭합니다.
Vault 설정 대화상자에서 동작 탭 > 수명 주기를 클릭합니다.
수명 주기 정의 대화상자에서 수명 주기 정의 이름을 선택한 다음 편집을 클릭합니다. 선택한 정의 이름이 제목 표시줄에 나타납니다.
수명 주기 상태 그리드에서 편집하려는 상태를 선택하고 제어 탭을 클릭합니다.
이 상태가 릴리즈됨인 경우 릴리즈됨 상태 확인란을 선택합니다.
참고: 시스템에서는 릴리즈됨 상태인 파일 버전을 적어도 한 개는 유지합니다.
이 상태가 사용되지 않음인 경우 사용되지 않음 상태 확인란을 선택합니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 전체 소거가 수행될 경우 이 상태의 버전은 제거되지 않습니다. 많은 버전이 작성되지는 않거나 각 버전이 중요한 상태의 경우에는 이 옵션이 권장되지 않습니다.
- 첫째 및 마지막 각 시리즈의 첫째 및 마지막 버전을 제외하고 이 상태의 모든 버전이 소거 중에 제거됩니다. 첫째 및 마지막 파일 간의 변경 사항이 유용한 상태에 대해 이 옵션을 사용합니다.
- 마지막 각 시리즈의 마지막 버전을 제외하고 이 상태의 모든 버전이 소거 중에 제거됩니다. 파일이 이 상태에 있었다는 레코드가 중요한 상태의 경우 이 옵션이 권장됩니다.
- 없음 소거가 수행된 후에 이 상태의 어떤 버전도 유지되지 않습니다. 단, 예외적으로 상위 파일에서 사용되는 경우에는 버전이 유지됩니다.
참고: 기본 소거 규칙은 선택한 옵션에도 적용됩니다.
**중요: **소거 후에도 이 상태에 있는 파일의 레코드는 유지됩니다.
기존 파일 버전의 수명주기 상태에 대해 소거 제한을 적용하려면 기존 파일 버전 포함 확인란을 선택합니다.
참고: 이 상자를 선택하지 않으면 버전 소거 제어 설정은 새 파일 버전에만 적용됩니다.
확인을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화상자를 닫습니다.
