동적 특성 - 정렬 순서 및 가시성
각 응용프로그램 XML 파일을 편집하여 동적 특성 범주 내에서 정렬 순서를 구성하고 특성의 가시성을 제어할 수 있습니다.
각 Vault Data Standard에 하나씩 다음과 같은 세 개의 xml 파일이 있습니다.
이러한 파일은 설치 프로그램을 통해 설치되지 않지만 Vault Data Standard 대화상자를 사용할 때 처음으로 Vault에서 파일을 작성하거나 Inventor 또는 AutoCAD에서 파일을 저장할 때 자동으로 생성됩니다.
이러한 파일은 다음 위치에 있습니다.
관리자는 VDS 대화상자에 표시되는 특성의 순서를 변경하고 이러한 XML 파일을 사용하여 대화상자에서 특성을 숨길 수 있습니다.
동적 특성
각 파일에는 DynamicProperties이라는 루트 요소가 있으며, 이 요소에는 DynamicPropertiesCategory가 하위 항목으로 포함됩니다.
DynamicPropertiesCategory는 vault 범주를 나타내고 해당 범주의 모든 특성을 그룹화합니다.
다음과 같은 두 가지 속성을 갖습니다.
DynamicProperty
DynamicPropertiesCategory에는 VDS 대화상자의 동적 특성 그리드에 표시된 특성 리스트에 해당하는 DynamicProperty가 포함되어 있습니다. DynamicProperty에는 "True" 또는 "False"로 설정할 수 있는 "숨김"이라는 속성이 하나 있습니다. 기본적으로 모든 특성에는 이 속성이 없습니다. 즉, 특성이 모두 표시 가능합니다.
대화상자에 표시되는 특성의 순서를 변경하려면 어떻게 합니까?
DynamicPropertiesCategory 내의 DynamicProperty 항목 순서는 VDS 대화상자에 표시되는 순서를 나타냅니다. 이 순서를 변경하려면 항목을 위 또는 아래로 수동으로 이동하고 파일을 저장합니다. 다음에 대화상자를 열면 특성이 지정된 순서로 표시됩니다.
범주에서 특성을 추가하거나 제거하면 어떻게 됩니까?
Vault에서 범주에 특성을 추가하면 리스트 끝에 추가됩니다. 특성을 제거하는 경우 리스트에서 수동으로 제거하지 않는 한 XXXDdisrmicProperties.xml의 해당 항목은 그대로 유지됩니다.
참고: VDS 2020.2 릴리스까지는 VaultDynamicProperties.xml 파일이 해당 항목에서 특성의 이름을 항상 사용했으며 AutoCAD용 VDS 및 Inventor용 VDS과 부합되지 않았습니다. 이제 이름이 VDS 전체에서 조정되며 xml 파일의 항목이 동적 특성 그리드의 항목과 똑같습니다. 따라서 기존 VaultDynamicProperties.xml을 새 파일로 대치하고 특성 순서 등의 변경 사항을 새 XML 구성으로 가져오는 것이 좋습니다.
