수명 주기 정의 관리
설계 환경에서 수명 주기를 작동하는 방법에 대해 알아봅니다.
수명 주기 정의는 객체가 설계 프로세스의 수명 중 어느 부분에 있는지를 기반으로 Vault 객체에 보안, 동작 및 특성을 자동 지정하도록 구성할 수 있는 엔진입니다. 이 기능을 사용하면 그룹 관리, 파일, 사용자 객체 또는 전체 프로젝트 그룹 관리와 관련된 오버헤드를 제거하여 작업 환경을 간소화할 수 있습니다.
수명 주기 정의는 상태를 통해 수명 주기에서 객체의 상태를 식별합니다. 상태의 예로는 작업 진행 중, 검토용 또는 릴리즈됨이 있습니다. 객체는 수명 주기 정의의 변이 규칙을 기반으로 한 상태에서 다른 상태로 이동합니다. 이러한 변이 규칙은 관리자가 결정한 기준을 기반으로 상태 변경(수동이나 자동 또는 둘 다)이 발생하는 경우를 결정합니다. 또한 수명 주기 정의는 상태 변경을 기반으로 다른 자동 동작이 발생하는지 여부를 결정합니다.
예를 들어, 작업 진행 중 상태에서 검토 상태로 변경될 때 파일을 자동으로 수정하도록 수명 주기 정의를 구성할 수 있습니다. 또는, 사용자가 폴더의 상태를 사용되지 않음으로 변경하면 수명 주기가 정의가 자동으로 폴더에 보안 설정을 적용하여 오직 관리자만 폴더 및 폴더의 내용을 수정하거나 추후 사용을 위해 복원하도록 할 수 있습니다.
참고: 이러한 작업을 수행하려면 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.
수명 주기는 파일, 프로젝트 폴더, 항목 및 사용자 객체와 함께 사용할 수 있습니다.
"바로 사용 가능한" 설치에는 여러 개의 수명 주기 정의가 포함되어 있습니다. 이러한 정의를 통해 관리자는 정의를 작성하지 않고 Vault 컨텐츠에 정의를 지정할 수 있습니다.
수명 주기 정의
설명
기본 릴리즈 프로세스
릴리즈 제어를 위한 기본 제조 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 대부분의 제조 프로젝트 컨텐츠에 사용할 수 있습니다.
항목 릴리즈 프로세스
릴리즈 제어를 위한 기본 항목 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 모든 항목과 함께 사용할 수 있으며, 다음 상태를 포함합니다.
  • 작업 진행 중
  • 검토 중
  • 릴리즈됨
  • 빠른 변경
  • 사용되지 않음
유연한 릴리즈 프로세스
릴리즈 제어를 위한 유연한 제조 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의에는 릴리즈된 데이터 편집을 위해 모든 기본 릴리즈 프로세스 상태 및 빠른 변경 상태가 포함되어 있습니다.
리드 타임이 긴 릴리즈 프로세스
리드 타임이 긴 제조 프로젝트에 가장 적합합니다. 이 정의에는 프로젝트 데이터가 제조 과정으로 전송되었으나 여전히 변경 상태임을 나타내는 시험판 상태가 포함되어 있습니다.
설계 표현 프로세스
문서 제어를 위해 작성한 모든 파일은 설계 표현 범주에 자동으로 지정됩니다. 전용 범주를 사용하면 관리자는 연관된 설계 파일에 관계 없이 규칙, 수명 주기 및 특성을 관리할 수 있습니다.
리드 타임이 길고 변경 지시가 포함된 릴리즈 프로세스
리드 타임이 길고 변경 지시를 따르는 제조 프로젝트에 가장 적합합니다. 이 정의에는 작업 진행 중, 검토 및 시험판 상태가 포함됩니다. 시험판 상태는 파일이 제조 과정으로 보내졌지만 여전히 변경 상태에 있음을 나타냅니다. 파일에 대한 변경 지시가 더 이상 없으면 파일이 릴리즈됨 상태로 바뀝니다. 이 시점에서 빠른 변경을 통해 시험판 상태로 파일을 되돌릴 수 있습니다.
<없음>
이 정의를 사용하면 범주에 NULL 정의를 지정하여 수명 주기 정의를 사용하지는 않지만 범주 동작은 계속 유지하도록 할 수 있습니다.
단순 릴리즈 프로세스
여러 가지 유형의 프로젝트 데이터를 위한 일반 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 작업 진행 중 및 릴리즈됨 상태로 구성됩니다.
수명 주기 정의는 Vault 설정 대화상자의 동작 탭에 있습니다.
