기존 SSL 설정 재설정
SSL 연결을 최적화하기 위해 새로운 SSL 설정이 구현되어 있으므로 기존 구성을 기반으로 한 모든 수정 사항은 지원되지 않습니다. 향상된 SSL 기능을 사용하는 동안 SSL 연결을 수정하려면 기존 SSL 설정을 수동으로 재설정해야 합니다.
IIS 바인딩 재설정
  1. 인터넷 정보 서비스가 아직 실행되고 있지 않으면 시작합니다.
  2. 사이트 트리를 확장하고 AutodeskDM 가상 디렉토리를 호스트하는 웹 사이트를 선택합니다. 아래 이미지에서 웹 사이트는 기본 웹 사이트입니다. 기본 웹 사이트를 선택하고 작업 창에서 바인딩을 클릭합니다.
![](../../images/screenshot-sites-ssl.png)
  1. https 바인딩을 제거합니다.
  2. 기본 http 바인딩을 이미 제거한 경우 추가를 클릭하고 유형이 http이고, 포트가 80인지 확인한 다음 확인을 클릭합니다.
  3. AutodeskDM > 서비스 가상 디렉토리를 선택하고 SSL 설정 버튼을 두 번 클릭합니다.
![](../../images/screenshot-ssl-settings-button.png)
  1. SSL 설정 페이지에서 SSL 필요 옵션을 선택 취소합니다.
  2. 작업 창에서 적용을 클릭합니다.
  3. AutodeskDM > 서비스 > 파일 저장소에 대해 5-7단계를 반복합니다.
  4. Vault Thin Client를 구성하려는 경우 AutodeskTC에 대해 5~7단계를 반복합니다.
Vault Server 구성 재설정
Connectivity.ADMSConsole.exe.config
  1. "\Autodesk\ADMS Professional 20##\ADMS Console" 디렉토리에 있는 "Connectivity.ADMSConsole.exe.config"의 복사본을 만듭니다.
  2. 메모장에서 "Connectivity.ADMSConsole.exe.config" 파일을 엽니다.
  3. "<system.serviceModel> " 섹션을 찾고 끝점을 "http://localhost"로 편집합니다. 다음 세 행을 편집해야 합니다. 편집 후의 모양은 다음과 같아야 합니다.
<endpoint address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/SiteService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="SiteService"/>
<endpoint name="ADMS-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract"/>
<endpoint name="avfs-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/Filestore/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract"/>
  1. "<connectivity.vaultmanager>" 섹션에서 webServer 섹션의 값을 변경합니다. 편집 후의 모양은 다음과 같아야 합니다.
<webServer>
<add key="IPAddress" value="127.0.0.1"/>
<add key="SSL" value="0"/>
<add key="PORT" value="80"/>
</webServer>
  1. 구성 파일을 저장합니다.
Connectivity.avfsConsole.exe.config
다음 구성은 AVFS(Autodesk Vault File Server)에 적용됩니다.
  1. "\Autodesk\Vault File Server 20##\avfs Console" 디렉토리에 있는 "Connectivity.avfsConsole.exe.config" 복사본을 만듭니다.
  2. 메모장에서 "Connectivity.AVFSConsole.exe.config" 파일을 엽니다.
  3. "<system.serviceModel> " 섹션을 찾고 끝점을 "http://localhost"로 편집합니다. 다음 두 행을 편집해야 합니다. 편집 후의 모양은 다음과 같아야 합니다.
  1. 구성 파일을 저장합니다.
Web.config
  1. ₩Autodesk₩ADMS Professional 20##₩server₩web₩services₩ 디렉토리에 있는 web.config 파일의 복사본을 만듭니다.
  2. 메모장에서 web.config 파일을 엽니다.
  3. <system.serviceModel> 섹션을 찾고 끝점을 "https://"로 편집합니다. 다음 네 행을 편집해야 합니다.
  4. (Vault 2019 이상에서) servers host\computer name이 인증서 이름과 다른 경우 "fullyQualifiedDomainName" 스위치를 다음 줄에 추가합니다.
"<connectivity.web>
<server port="80" sslPort="443" sslRequired="true" website="Default Web Site" fullyQualifiedDomainName="
<FQDN>" />
</connectivity.web>"
  1. 구성 파일을 저장합니다.
  2. IIS를 다시 시작합니다.
Connectivity.WindowService.JobDispatch.exe.config
  1. "\Autodesk\ADMS Professional 20##\server\dispatch" 디렉토리에 있는 "Connectivity.WindowsServer.JobDispatch.exe.config" 파일의 복사본을 만듭니다.
  2. 메모장에서 "Connectivity.WindowsServer.JobDispatch.exe.config" 파일을 엽니다.
  3. "<System.servicemodel>" 섹션에서 주소 값을 "http://localhost"로 변경합니다. 편집 후의 모양은 다음과 같아야 합니다.
<endpoint name="ADMS-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract" />
<endpoint name="avfs-notification" address="http://localhost/AutodeskDM/Services/Filestore/_impl/NotificationService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="RemoteCalls" contract="NotificationContract" />
  1. 구성 파일을 저장합니다.
  2. 제어판->관리 도구->Services.msc를 통해 서비스를 다시 시작합니다.
SiteConfiguration.xml 확인
  1. 메모장에서 "C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Configuration\SiteConfiguration.xml" 파일을 엽니다.
  2. "" 섹션에서 1. ADMS 서버인 경우 "generateUri" 값이 "true"이고 "Uri" 값이 DataManager 및 파일 저장소의 "http://"인지 확인합니다. 2. AVFS 서버인 경우 "generateUri" 값이 파일 저장소에 대해서는 "true", DataManager에 대해서는 "false"이고, "Uri" 값이 파일 저장소의 "http://"인지 확인합니다.
  3. 구성 파일을 닫거나 저장합니다.
