명령행에서 파일 특성 색인 재지정
명령행에서 Vault의 파일 특성 색인을 재지정합니다. Vault 릴리즈에 따라 색인 재지정에 최신 또는 릴리즈된 버전만 포함할지 또는 파일의 모든 버전을 포함할지를 지정할 수 있습니다.
- 다음 스위치와 함께 명령행에서 Connectivity.ADMSConsole.exe를 실행합니다.
명령 | 상세 정보 |
-Oreindexfileproperties | 수행할 작업(필수). |
-Ndatabasename | 재색인화할 데이터베이스 이름(필수) |
-VUusername | Vault 관리자 계정 사용자 이름(필수). |
-VPpassword | Vault 관리자 계정 암호(필수). |
-TIP | 파일의 선행 버전만 색인 재지정(선택 사항) 이것이 기본 설정입니다. -TIP을 사용하면(또는 지정하지 않으면) 최신(팁) 버전만 색인이 재지정됩니다. 참고: 리비전 관리에 대한 자세한 내용은 Autodesk Vault Client 도움말을 참고하십시오. |
-ALL | 모든 버전의 파일 색인을 재지정합니다(선택 사항). 기본적으로 최신 버전(팁)만 색인이 재지정됩니다. -ALL을 사용할 경우 모든 버전의 색인이 재지정됩니다. 참고: 리비전 관리에 대한 자세한 내용은 Autodesk Vault Client 도움말을 참고하십시오. |
-TIPREL | 파일의 선행 버전 및 릴리즈된 버전만 색인 재지정(선택 사항) 기본적으로 최신 버전(팁)만 색인이 재지정됩니다. -TIPREL을 사용하면 최신 버전, 릴리즈된 버전 및 보류 중인 릴리즈된 버전만 색인이 재지정됩니다. 참고: 리비전 관리에 대한 자세한 내용은 Autodesk Vault Client 도움말을 참고하십시오. |
-EXTextensions | 파일 확장자 필터(선택 사항). 공백 없이 ',' 또는 ';'으로 값을 구분해서 입력합니다. '*' 또는 '.'을 사용하거나 사용하지 않습니다. |
PROVIDERcontentsourceproviders | 컨텐츠 소스 제공자 필터(선택 사항) 공백 없이 ',' 또는 ';'으로 값을 구분해서 입력합니다. 각 공급자에 대해 다음 시스템 이름을 사용합니다. - AutoCAD–AutoCAD_PropertyProvider
- AutoCAD Electrical–AutoCADElectrical_PropertyProvider
- Inventor DWG– InventorDwg_PropertyProvider
- Inventor– Inventor_PropertyProvider
- Revit– Revit_PropertyProvider
- Office 97-2003 문서– Office_PropertyProvider
- Office 문서– OfficeOpenXml_PropertyProvider
- 모든 파일– IFilter_PropertyProvider
- AutoCAD C3D– AutoCADC3D_PropertyProvider
- 시트 세트 데이터–SSM_PropertyProvider
-FROMstartdate | 시작 날짜 필터(선택 사항) mm/dd/yyyy 형식 사용 |
-TOenddate | 끝 날짜 필터(선택 사항) mm/dd/yyyy 형식 사용 |
-FORCE | 모든 파일 또는 최신 파일이 크랙된 상태로 열려 색인이 재지정되도록 합니다(선택 사항). |
-STOP | 색인 재지정 작업을 종료합니다(선택 사항). 중지된 후 중지된 지점에서 색인 재지정을 시작할 수 없습니다. |
-NORMAL | 프로세스 우선순위를 “낮음”에서 “보통”으로 올립니다(선택 사항). 색인 재지정 작업이 시작된 후에는 우선순위를 변경할 수 없습니다. -NORMAL 스위치를 사용하면 색인 재지정 작업이 더 빨리 완료되지만 우선 순위가 더 높은 작업이기 때문에 서버 성능은 저하됩니다. |
예제
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
