서버 유지 관리 5부: 컨텐츠 센터 라이브러리 유지 관리
Autodesk Vault Server는 Vault와 함께 컨텐츠 센터 라이브러리도 호스트합니다. 서버 콘솔을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리 관리자 작업을 수행합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리는 SQL 서버 데이터베이스 내에 포함됩니다. 데이터베이스는 확장자가 MDF 및 LDF인 한 쌍의 파일로 구성됩니다. 이 두 파일은 하나의 라이브러리를 구성하므로 함께 유지 관리해야 합니다.
콘솔에는 현재 서버에 설치되어 있는 컨텐츠 센터 라이브러리 리스트가 표시됩니다. 백업 명령을 사용하여 서버에 있는 기존 라이브러리의 백업을 작성할 수 있습니다. 리스트에서 라이브러리를 선택해 관리합니다.
다음은 Autodesk Inventor 제품과 함께 설치할 수 있는 컨텐츠 리스트입니다. 설치 마법사의 컨텐츠 센터 라이브러리 선택 창에 기본적으로 설치되는 라이브러리의 확인란이 선택되어 있습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리 리스트
ANSI 표준 컨텐츠
ANSI 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등
DIN 표준 컨텐츠
DIN 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등
GOST 표준 컨텐츠
GOST 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등
ISO 표준 컨텐츠
ISO 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등
JIS 및 GB 표준 컨텐츠
JIS 및 GB 표준 부품 - 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등
피쳐 생성기 표준 컨텐츠
일반 피쳐(미터법 및 영국식 단위)
기타 표준 컨텐츠
AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN 및 UNI의 표준 부품
Parker 표준 컨텐츠
Parker Hannifin에서 제공하는 튜브 및 파이프 부속품용 표준 컨텐츠(Autodesk Inventor Professional 및 Autodesk Professional Routed Systems만 해당)
Routed System 표준 컨텐츠
케이블 및 하네스와 튜브 및 파이프 부품용 표준 컨텐츠(Autodesk Inventor Professional 및 Autodesk Professional Routed Systems만 해당)
판금 표준 컨텐츠
판금 부품용 표준 컨텐츠
금형 미터법 표준 컨텐츠
미터법 금형 구성요소용 표준 컨텐츠
금형 영국식 단위 표준 컨텐츠
영국식 금형 구성요소용 표준 컨텐츠
금형 Meusburger 표준 컨텐츠
금형 Meusburger 구성요소용 표준 컨텐츠
라이브러리 작성
읽기-쓰기 또는 읽기 전용 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성할 수 있습니다. 로컬 프로젝트 또는 중앙 서버의 컨텐츠 센터 라이브러리에 액세스하는 Autodesk Inventor 프로젝트에서 사용할 수 있도록 해당 컨텐츠 센터 라이브러리를 구성할 수 있습니다.
  1. 서버 콘솔의 탐색 창에서 Libraries 폴더를 선택합니다.
  2. 작업 > 라이브러리 작성을 클릭합니다.
  3. 새 라이브러리 이름을 입력합니다.
  4. 드롭다운 리스트에서 라이브러리 파티션을 선택합니다.
  5. 라이브러리 데이터베이스 이름을 입력합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
라이브러리 삭제
라이브러리를 삭제하면 데이터베이스 서버에서 선택한 라이브러리가 분리되고 하드 디스크에서 데이터 파일(.mdf 및 .ldf)이 삭제됩니다. 라이브러리에 포함된 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.
  1. 서버 콘솔의 탐색 창에서 삭제할 라이브러리를 선택합니다.
  2. 작업 > 라이브러리 삭제를 클릭합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
라이브러리 첨부
첨부을 사용하여 컴퓨터에 이미 있는 기존 .mdf 및-.ldf 데이터 파일 쌍을 통해 컨텐츠 센터 라이브러리를 서버에서 사용할 수 있도록 합니다.
  1. 서버 콘솔의 탐색 창에서 라이브러리를 선택합니다.
  2. 작업 > 라이브러리 첨부를 클릭합니다.
  3. 찾아보기 버튼을 클릭하고 첨부할 .mdf 파일을 찾습니다. .ldf 파일은 자동으로 첨부됩니다.
  4. 라이브러리 첨부 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
라이브러리 분리
라이브러리를 분리하면 서버 콘솔의 사용할 수 있는 라이브러리 리스트에서 컨텐츠 센터 라이브러리가 제거됩니다. 분리는 서버에서 데이터 파일(MDF 및 LDF)을 삭제하는 작업이 아니기 때문에 첨부 명령을 사용하여 나중에 데이터 파일을 다시 첨부하여 사용할 수 있습니다. 또한 데이터 파일을 수동으로 다른 위치에 복사하여 백업하거나 다른 컴퓨터로 이동할 수 있습니다.
  2. 작업 > 라이브러리 분리를 클릭합니다.
  3. 찾아보기 버튼을 클릭하고 분리할 .mdf 파일을 찾습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
라이브러리 복사
서버 콘솔에 액세스:
  1. 탐색 창에서 라이브러리 폴더를 확장합니다.
  2. 라이브러리 폴더에서 복사할 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 복사를 선택합니다.
  3. 라이브러리 복사 대화상자에서 복사할 라이브러리와 연관된 표시 이름, 파티션 및 데이터베이스 이름이 표시됩니다. - 라이브러리의 새 복사본 이름을 입력합니다. - 파티션 드롭다운 리스트에서 라이브러리의 새 복사본에 대한 파티션을 선택합니다. 파티션을 통해, 복사된 라이브러리가 특정 릴리즈의 Autodesk Inventor와 연관됩니다. 해당 버전의 Inventor를 사용하는 Inventor 사용자만 해당 파티션의 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. - 라이브러리 복사본의 데이터베이스 이름을 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
Autodesk Inventor에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 편집하려면 컨텐츠 센터 편집기 권한이 필요합니다.
서버 콘솔에서 컨텐츠 센터 관리 작업을 수행하려면 컨텐츠 센터 관리자 권한이 필요합니다.
마이그레이션 중에 라이브러리 복사
기존 라이브러리를 마이그레이션하기로 선택한 경우 라이브러리 복사 대화상자가 표시됩니다. 라이브러리 복사 대화상자에는 마이그레이션해야 하는 사용자 라이브러리와 표준 라이브러리가 나열됩니다. 표준 컨텐츠 라이브러리는 새 버전의 데이터 관리 서버에 사용하도록 유지하고 마이그레이션하거나 삭제할 수 있습니다. 사용자 컨텐츠 라이브러리는 새 버전의 데이터 관리 서버에 사용하도록 유지하고 마이그레이션하거나, 삭제하거나, 앞으로 새 버전의 Autodesk Inventor에 사용하도록 복사할 수 있습니다. 기본적으로 모든 라이브러리는 새 버전의 서버에 사용하도록 유지되고 마이그레이션되도록 설정되며, 사용자 라이브러리는 앞으로 최신 버전의 Autodesk Inventor에 사용할 수 있게 복사되도록 설정됩니다.
참고: 라이브러리 복사 대화상자는 업그레이드 설치 직후에 처음 마이그레이션할 때만 사용할 수 있습니다.
  1. 표준 라이브러리나 사용자 라이브러리를 삭제하려면 해당 라이브러리의 확인란을 모두 선택 해제합니다. 라이브러리 확인란의 선택을 모두 해제하면 마이그레이션 중에 라이브러리가 삭제됩니다.
  2. 앞으로 사용자 라이브러리를 새 버전의 Autodesk Inventor에 복사하려면 새 버전의 Inventor에 해당하는 라이브러리의 확인란을 선택합니다. - 현재 버전의 사용자 라이브러리도 선택한 경우에는 기존 라이브러리가 새 버전의 서버에 사용되도록 마이그레이션되고 앞으로 새 버전의 Autodesk Inventor에 사용되도록 복사됩니다. 원본 라이브러리를 유지하고 앞으로 라이브러리를 복사하도록 선택하려면 추가 디스크 공간이 필요합니다. 필요한 디스크 공간과 사용 가능한 디스크 공간이 대화상자에 표시됩니다. - 현재 버전의 현재 라이브러리를 해제하면 기존 라이브러리가 앞으로 새 버전의 Autodesk Inventor에 사용되도록 복사된 다음 원본 라이브러리가 삭제됩니다.
    참고: 대화상자를 기본 설정으로 되돌리려면 재설정을 클릭합니다.
  3. 확인을 클릭합니다. 수행할 마이그레이션 작업이 요약되어 표시됩니다. 요약이 예상한 내용과 일치하는 경우 라이브러리 마이그레이션 작업을 계속하려면 예를 클릭하고, 라이브러리 복사 대화상자로 돌아가서 마이그레이션 설정을 변경하려면 아니오를 클릭합니다.
라이브러리 내보내기
내보내기는 서버 콘솔에 있는 라이브러리 파일(.mdf 및 .ldf) 세트를 지정된 위치에 복사합니다. 같은 컴퓨터에 있는 폴더 또는 네트워크에 있는 위치를 지정할 수 있습니다.
  1. 서버 콘솔 탐색 창에서 내보낼 라이브러리를 선택합니다.
  2. 작업 > 라이브러리 내보내기를 클릭합니다.
  3. 폴더 찾아보기 대화상자에서 .mdf 파일을 내보낼 위치를 지정하고 확인을 클릭합니다.
라이브러리 가져오기
가져오기는 라이브러리 파일(MDF 및 LDF 파일 쌍)을 표준 SQL 서버 데이터 파일 디렉토리에 복사합니다. 그런 다음 첨부 작업을 수행하여 SQL 서버에 해당 파일을 등록한 후 컨텐츠 센터 라이브러리로 사용할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 가져오기를 사용하여 타사 공급업체의 라이브러리 파일을 사용자가 관리하는 컨텐츠 센터 라이브러리에 복사합니다.
  1. 서버 콘솔 탐색 창에서 가져올 라이브러리를 선택합니다.
  2. 작업 > 라이브러리 가져오기를 클릭합니다.
  3. 폴더 찾아보기 대화상자에서 내보낼 .mdf 파일을 찾은 후 확인을 클릭합니다.
라이브러리 요약 표시
라이브러리를 강조 표시하여 기본 창에 이 라이브러리와 해당 데이터 파일에 대한 자세한 정보를 표시합니다.
라이브러리 상태 제어
라이브러리 상태를 읽기 전용 또는 읽기-쓰기로 변경하려면 검색기에서 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 읽기 전용을 선택합니다. Autodesk Inventor와 함께 설치된 기본 읽기 전용 라이브러리의 상태는 변경할 수 없습니다.
컨텐츠 센터 권한 부여
하나 이상의 컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 편집 권한이 필요한 경우 데이터 관리 서버 콘솔에서 컨텐츠 센터 편집기 계정을 설정해야 합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 읽기 전용 액세스 권한만 사용하는 경우 계정이 필요하지 않습니다.
다음과 같이 Data Management Server 콘솔에서 컨텐츠 센터 라이브러리 사용자 계정을 작성합니다.
  1. 서버 콘솔에서 도구 > 관리를 클릭합니다.
  2. 관리 대화상자에서 사용자를 클릭합니다.
  3. 사용자 관리 대화상자에서 새 사용자를 클릭합니다.
  4. 새 사용자 대화상자에 해당 사용자에 대한 원하는 정보를 입력합니다. 역할 버튼을 클릭하여 사용자에게 컨텐츠 센터 역할을 지정합니다.
  5. 컨텐츠 센터 편집기를 선택하여 편집 권한을 지정합니다.
  6. Vault를 클릭하여 Vault에 사용자를 지정합니다. Autodesk Vault Client를 사용하지 않는 경우에도 Vault에 사용자를 지정합니다. 이러한 지정은 Autodesk Inventor에서 Autodesk Vault Server에 로그인하여 컨텐츠 센터 라이브러리에 액세스하는 데 필요합니다.
  7. 필요한 경우 그룹을 클릭하여 그룹에 사용자를 지정합니다(선택적).
  8. 확인을 클릭합니다.
  9. 사용자 관리 대화상자에서 닫기를 클릭한 다음 관리 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
  10. 팀의 각 멤버에게 사용자 계정 정보 및 로그인 절차를 전달합니다.
새 특성 추가
새 iFilter를 설치한 경우 관련 특성을 인식하려면 Vault 데이터베이스 색인을 재지정해야 합니다. 그런 다음 색인 재지정 명령을 실행하여 Vault에 있는 모든 파일에서 새 특성 데이터(이전 버전 포함)를 추출합니다.
참고: iFilter 일부는 검색 가능하고 Vault에 열로 표시할 수 있는 실제 특성을 작성합니다. 나머지는 검색 가능하지만 열로 표시할 수 없는 파일 컨텐츠의 색인만 지정합니다. 파일 컨텐츠 검색에 대한 자세한 내용은 인덱싱 관리를 참고하십시오.
