Vault의 특성 색인 재지정에 대해 알아봅니다.
색인 재지정에서는 선택한 Vault 데이터베이스를 스캔하고 Vault 데이터베이스에서 파일의 특성을 추출하고 색인화합니다. 추출 및 색인화 프로세스에서는 파일에 대한 사용 가능한 최신 iFilter/컨텐츠 소스 특성 제공자를 사용합니다. 현재 사용으로 설정된 특성과 읽기 매핑이 있는 특성만 색인이 재지정됩니다. 색인 재지정 중에 기존 특성(예: 사용자 정의 특성) 값이 업데이트됩니다.
색인화되는 특성
Vault에 파일을 추가하면 Vault의 특성 관리 대화상자에서 사용으로 정의된 모든 파일 특성이 색인화됩니다. 다음은 Autodesk Data Management Server를 설치하면 자동으로 작성되어 사용으로 설정되는 몇 가지 특성 정의입니다.
관리자가 추가 특성 정의를 작성할 수 있습니다.
필터를 사용하여 색인을 재지정할 파일 수를 제한할 수 있습니다. 다음은 색인 재지정 프로세스를 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 필터 리스트입니다.
사용법: 선행 점을 포함하거나 제외하고 파일 확장자를 입력합니다. 쉼표 또는 세미콜론(공백 포함 또는 제외)으로 각 확장자를 구분합니다.
사용법: 미리 정의된 제공자 리스트에서 제공자를 선택합니다.
사용법: 시작 날짜와 끝 날짜를 선택하여 날짜 범위를 정의합니다. 색인 재지정 프로세스에서는 이 시간대에 체크 인된 파일만 색인화합니다.
서버에서 색인 재지정 프로세스에는 “낮음” 우선순위가 지정되므로 파일 색인이 재지정되는 동안에도 사용자가 Autodesk Data Management Server에 계속해서 액세스할 수 있습니다. 색인 재지정 프로세스가 진행되는 동안 Vault를 백업하면 백업하는 기간 동안 색인 재지정 작업이 일시 중지된 다음 백업이 완료되면 자동으로 다시 시작됩니다. Vault 색인이 재지정되고 있고 같은 Vault가 복원되면 색인 재지정 작업이 중지되고 해당 지점으로 색인이 재지정된 모든 특성이 복원된 버전의 특성으로 대치됩니다.
Vault를 마이그레이션할 때 사용으로 설정된 모든 특성 정의는 사용 상태로 유지됩니다. 특성 정의를 마이그레이션한 후 관리자는 더 이상 필요 없는 특성 정의를 비활성화할 수 있습니다. 마이그레이션 후에 Vault에 추가된 새 특성 정의는 기본적으로 사용으로 설정됩니다. 색인 재지정에서는 최신 파일부터 시작하여 오래된 파일 순서로 처리합니다. 서버가 갑자기 재부팅되거나 전원이 꺼졌다가 다시 온라인 상태가 되면 마지막으로 처리된 파일에 대해 자동으로 색인 재지정 작업이 시작됩니다.
복제된 환경에서 특성 색인을 재지정할 때 색인 재지정 작업이 시작된 서버에 있는 파일을 처리하여 색인이 재지정됩니다.
