Vault 첨부
첨부 작업을 수행하면 원래 다른 서버나 같은 서버에 있었지만 디스크의 다른 물리적 위치로 이동된 Vault에 다시 연결됩니다.
여러 사이트 환경에서 Vault를 첨부할 경우 기본적으로 첨부된 Vault는 다른 모든 사이트에서 사용할 수 없습니다. 다른 모든 사이트가 첨부된 vault를 활성화해야 합니다.
참고: 마스터 Vault가 첨부되면 액세스할 수 있도록 사용자를 이 Vault에 추가해야 합니다.
기본 Vault 첨부
Vault 데이터 파일(.mdf) 및 연관된 로그 파일이 둘 다 SQL 데이터 폴더에 있으면 다음 단계를 사용하여 Vault를 첨부합니다.
  1. Autodesk Data Management Server Console을 시작합니다.
  2. 탐색 창에서 Vault 폴더를 선택합니다.
  3. 작업 > 첨부를 선택합니다.
  4. Vault 첨부 대화상자에서 기본 탭을 선택합니다.
  5. 사용 가능한 데이터 파일 리스트에서 첨부할 데이터 파일을 지정합니다. 사용 가능한 데이터 파일 리스트는 SQL 데이터 폴더의 .mdf 파일에서 컴파일됩니다. 원하는 데이터 파일이 나열되지 않는 경우 고급 탭으로 이동하여 디렉토리를 지정합니다.
  6. 파일 저장소 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 파일 저장소를 찾습니다.
  7. Vault 이름을 입력합니다.
  8. 파일 저장소 확인 확인란을 선택하여 데이터베이스에 기록된 모든 파일과 파일 저장소의 파일을 비교해서 확인합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
-    표준 - 유효성 검사는 파일의 체크섬을 사용하여 파일이 Vault에 체크 인된 경우 파일과 동일한지 확인합니다.
-    빠른 - 유효성 검사는 체크섬을 실행하지 않고 예상 경로에 파일이 있는지만 확인합니다.
참고: 파일 저장소 확인 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 파일 저장소 확인 건너뛰기 옵션은 Autodesk Vault Professional에서만 사용할 수 있습니다.
  1. 확인을 클릭합니다.
고급 Vault 첨부
Vault 데이터 파일 및 해당 로그 파일이 SQL 데이터 폴더에 없으면 다음 단계를 사용하여 Vault를 첨부합니다.
  3. 작업 > 첨부를 선택합니다.
  4. Vault 첨부 대화상자에서 고급 탭을 선택합니다.
  5. 데이터 파일 필드에 첨부할 데이터 파일의 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 데이터 파일(.mdf)의 서버를 찾습니다.
  6. 로그 파일 필드에 데이터 파일과 연관된 트랜잭션 로그 파일의 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 트랜잭션 로그 파일(.ldf)의 서버를 찾습니다.
  7. 파일 저장소 필드에 파일 저장소 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 파일 저장소를 찾습니다.
  8. Vault 이름 필드에 Vault 이름을 입력합니다.
  9. 파일 저장소 확인 확인란을 선택하여 데이터베이스에 기록된 모든 파일과 파일 저장소의 파일을 비교해서 확인합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  1. 확인을 클릭합니다.
