Vault 서버 로그 파일 문제 해결
Vault에 대한 잠재적 문제 해결에 사용되는 다양한 로그 파일 및 기타 파일이 있는 위치를 알아봅니다.
이 섹션의 목적상 %temp% 폴더를 참조합니다. 이 위치는 컴퓨터에 로그인한 Windows 사용자 계정에 대해 정의된 임시 폴더 위치입니다.
기본적으로 이 폴더의 위치는 C:₩Users₩ACCOUNTNAME₩AppData₩Local₩Temp입니다.
이 예제에서 ACCOUNTNAME은 Windows 사용자 계정 이름입니다.
Vault 서버 로그 파일
다음은 여기서 설명한 것처럼 이 위치에서 찾을 수 있는 두 가지 다른 로그 파일입니다.
폴더 위치 및 파일 이름:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
체크 인, 체크 아웃, 최신 버전 가져오기, 체크 아웃 명령취소, 고급 검색 및 Vault 클라이언트 내에서 수행된 기타 작업 또는 지원되는 제품 애드인 중 하나와 관련된 모든 서버측 문제가 이러한 로그 파일에 기록됩니다.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
백업, 복원, 색인 재지정, 소거, 또는 Autodesk Vault Server 콘솔 내에서 수행된 다른 작업과 관련된 모든 서버측 문제가 이러한 로그 파일에 기록됩니다.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Server에서 보낸 전자 메일
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
모든 파일 서버 문제 또는 Autodesk Vault File Server와 관련된 기타 작업이 이러한 로그에 기록됩니다.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Vault에서 다운로드/삭제된 파일을 추적합니다.
다음은 로그에 표시되는 응용프로그램 코드의 리스트입니다. "앱 코드"는 다음과 같은 의미를 갖습니다.
제품앱 코드
AutoCADA
ADMS ConsoleACON
AutoloaderALDR
AVFS 콘솔FSCON
Copy DesignCD
InventorI
Job ProcessorJOBP
NavisworksNW
RevitR
VaultV
Vault ProfessionalVP
작업공간 동기화WSYN
Thin ClientTC
Vault 서버 설치 로그 파일
Autodesk Vault Server 설치 중 진단 도구에서 보고하거나 설치 중 표시되는 오류가 있을 수 있습니다. 이러한 오류는 로그 파일에 기록됩니다.
로그 사전 확인
%temp%₩EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault <연도> 클라이언트 설치 로그:
%temp%Autodesk Vault <연도> Install.log, Autodesk Vault <연도> Setup.log, Autodesk Vault <연도> Install (ko-kr).log
Autodesk Vault <연도> 서버 설치 로그:
%temp%Autodesk Vault <연도> (server) Install.log, Autodesk Vault <연도> (server) Setup.log, Autodesk <연도>(server) Korean Language Pack.log
Autodesk Server Diagnostic Tool 로그 파일
Autodesk Server Diagnostic Tool을 실행할 경우 로그 파일은 %temp%\2\EDMLog 디렉토리에 있습니다.
Autodesk 서버 진단 도구
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Microsoft SQL Server 로그 파일
폴더 위치 및 파일 이름:
C:₩Program Files₩Microsoft SQL Server₩ MSSQL#.AUTODESKVAULT₩MSSQL₩Log이며 여기서 # 기호는 AUTODESKVAULT 인스턴스 폴더에 지정된 번호를 나타냅니다.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
SQL 로그 이름은 가장 최근(현재) 파일의 이름이 errorlog로 지정되고 그 뒤에 순차적으로 errorlog.1, errorlog.2 등으로 지정됩니다.
DWG iFilter 로그 파일
다음은 Vault 색인 재지정과 같은 일부 Vault 작업 수행 시 사용되는 다양한 iFilter로 유지 관리되는 로그 파일입니다. 이러한 로그 파일은 Vault Client에서 필요한 것으로 색인화되지 않는 블록 속성 또는 특성 관련 문제 해결 시 유용할 수 있습니다.
폴더 위치 및 파일 이름:
서버 설정에 따라 다른 위치에 iFilter 로그 파일이 있을 수 있습니다. C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
관련 정보
