백업 또는 복원 마법사의 두 번째 화면에서 이전 단계에서 선택한 백업 또는 복원 프로세스를 계속할 수 있습니다.
백업 및 복원 마법사 시작 화면에서 백업을 선택한 경우 백업된 데이터 위치를 결정할 수 있는 화면으로 이동합니다. Autodesk Vault Professional을 실행 중인 경우 전체 또는 증분 백업 여부를 선택할 수도 있습니다.
전체 백업 또는 증분 백업 중 하나를 선택합니다. 전체 백업을 수행하지 않은 경우 증분 백업을 사용할 수 없습니다.
참고: 증분 백업 및 복원은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
**전체 백업**은 선택한 Vault에 대한 파일 저장소 및 데이터베이스에 있는 모든 데이터를 백업합니다. 다음과 같은 경우에 전체 백업을 수행합니다.
- 처음으로 증분 백업을 수행하기 전에
- Vault 또는 라이브러리가 Autodesk Data Management Server에 추가되거나 제거된 경우
- 변경된 내용이 없는 경우
**증분 백업**은 파일 저장소에 있는 새 파일이나 수정된 파일과 사용자 계정에 대한 변경 내용만 백업합니다. 변경되지 않은 파일 및 라이브러리는 증분 백업에 포함되지 않습니다. 표준 라이브러리는 변경되지 않으므로 역시 증분 백업에 포함되지 않습니다.
Autodesk Data Management Server로 업그레이드한 후 다시 전체 백업을 수행하기 전에는 증분 백업을 수행할 수 없습니다.
참고: 증분 백업의 대상 폴더가 전체 백업이 포함되어 있는 폴더와 같을 필요는 없습니다.
참고: 이 옵션은 Vault Professional에서 사용할 수 있으며 전체 백업 선택에만 사용할 수 있습니다.
참고: 파일 저장소 확인 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 파일 저장소 확인 건너뛰기 옵션은 Autodesk Vault Professional에서만 사용할 수 있습니다.
참고: 백업 데이터베이스만 확인란을 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
백업 및 복원 마법사 시작 화면에서 복원을 선택한 경우 어떤 저장된 Vault 데이터를 복원할지 결정할 수 있는 화면으로 이동합니다. Autodesk Vault Professional을 실행 중인 경우 전체 또는 증분 복원 여부를 선택할 수도 있습니다.
참고: 전체 복원을 수행하면 선택한 Vault에 대한 모든 데이터 세트 및 파일 저장소를 덮어씁니다.
참고: 증분 백업은 시간 순서대로만 복원할 수 있습니다. 새로 증분 백업을 복원한 경우 그 이전 증분 백업은 복원할 수 없습니다.
- 데이터베이스의 대상 디렉토리를 지정합니다.
- 로그 파일의 대상 디렉토리를 지정합니다.
참고: 증분 복원을 수행하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 복원하는 동안 기존 파일 저장소 파일을 사용하려면 "기존 파일 저장소 파일 사용" 확인란을 선택하고 올바른 파일 저장소를 대상 폴더에 복사했는지 확인합니다.
- "파일 저장소 확인" 확인란을 선택하여 데이터베이스에 기록된 모든 파일과 파일 저장소의 파일을 비교해서 확인합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 표준 - 유효성 검사는 파일의 체크섬을 사용하여 파일이 Vault에 체크 인된 경우 파일과 동일한지 확인합니다.
- 빠른 - 유효성 검사는 체크섬을 실행하지 않고 예상 경로에 파일이 있는지만 확인합니다.
서버 콘솔을 사용하여 Vault 데이터를 복원하면 해당 Vault 데이터가 자동으로 마이그레이션됩니다. 명령행을 사용하여 데이터를 복원하는 경우에는 복원된 후에 사용자가 데이터를 마이그레이션해야 합니다.
