Vault에서 파일 이름을 바꿉니다.
파일 이름을 바꿀 때 파일을 Vault 외부로 이동할 때까지 이름바꾸기 마법사는 이름을 바꾸는 중인 파일을 참조하는 관련 파일을 업데이트할 수 없습니다(예: 가져오기/체크 아웃, Pack and Go 등). 이름바꾸기 마법사에서 새 파일 이름을 지정하거나 파일 이름을 바꿀 때 사용할 명명 규칙을 선택할 수 있습니다. 이름바꾸기 마법사에서 이름을 바꾼 파일을 나열한 보고서를 내보낼 수 있습니다. 이름바꾸기 마법사를 사용하는 경우 Vault에서 파일 이름만 바꿔야 합니다. 이름을 바꾸기 전에 이름을 바꿀 파일을 Vault에 체크 인해야 합니다.
이름바꾸기 마법사를 사용하여 Autodesk AutoCAD .dwg 파일과 Autodesk Inventor .dwg 파일을 비롯한 Vault에 있는 대부분의 파일 이름을 바꿀 수 있습니다 일부 파일 형식은 설계 복사 마법사를 사용하여 이름을 바꿀 수도 있습니다. 이름을 바꾼 파일의 버전은 증분됩니다. 이름바꾸기 프로세스에 의해 영향을 받는 각 파일의 주석 필드에는 파일 사용내역의 해당 지점에 주석을 달 수 있도록 "이름바꾸기"라는 주석이 포함되어 있습니다.
Vault에서 파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 파일 이름을 바꿀 때 파일을 Vault 외부로 이동할 때까지 이름바꾸기 마법사는 이름을 바꾸는 중인 파일을 참조하는 관련 파일을 업데이트할 수 없습니다(예: 가져오기/체크 아웃, Pack and Go 등). 이름바꾸기 마법사에서 새 파일 이름을 지정하거나 파일 이름을 바꿀 때 사용할 명명 규칙을 선택할 수 있습니다. 이름바꾸기 마법사에서 이름을 바꾼 파일을 나열한 보고서를 내보낼 수 있습니다. 이름바꾸기 마법사를 사용하는 경우 Vault에서 파일 이름만 바꿔야 합니다.
이 작업을 수행하려면 편집자 또는 관리자 역할을 지정받아야 합니다. Vault 관리자에게 문의하여 역할을 확인하십시오.
이름이 바뀌는 파일은 이름 변경 전에 Vault로 체크 인되어야 합니다. 키 기반 명명 규칙을 사용하는 iPart 멤버 파일과 사용자 iPart 멤버 파일의 이름은 바꿀 수 없습니다. 자동으로 게시된 시각화 파일은 지원되지 않습니다.
Vault에서는 다른 Revit 파일에 대한 참조가 있는 Revit 파일의 이름을 바꿀 수 없습니다. Vault에서는 상위 파일의 파일 참조를 업데이트할 수 없습니다.
파일을 하나 이상을 선택한 다음 편집 메뉴에서 이름바꾸기를 선택합니다.
마법사의 주 창에서 선택한 파일이 나열됩니다.
**파일 추가**를 클릭하여 이름을 바꿀 다른 파일을 포함합니다.
다음을 클릭합니다.
관련 상위 파일은 다음 파일 다운로드 시 업데이트됩니다. 특정 관련 파일을 업데이트할 때 문제가 탐지되면 이러한 파일은 관련 파일 탭에 나열됩니다.
다음을 클릭합니다.
이름이 바뀔 파일이 나열됩니다.
각 파일의 새 이름 필드를 클릭하여 새 파일 이름을 입력합니다.
번호 매기기 체계를 클릭하여 번호 매기기 체계를 선택한 파일에 지정하거나 접두어와 접미어를 추가하거나 파일 이름을 직접 수정할 수 있습니다. 기본 접두어를 꺼서 기존 파일 이름을 유지할 수 있습니다.
또한 새 이름, 부품 번호 업데이트 및 번호 매기기 스키마와 같은 편집 가능한 여러 열 간에 값을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 이렇게 하면 대용량 데이터 세트로 작업할 때 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
부품 번호 업데이트를 선택하여 이름이 바뀐 파일에 새 파일 이름이 반영되도록 부품 번호를 업데이트합니다.
다음을 클릭합니다.
권한이 있다면 선택한 파일에 대해 체크 아웃 및 이름바꾸기 작업을 수행하고 결과를 표시할 수 있습니다.
선택 사항: 변경 사항을 보고서로 저장하고 Vault에 추가합니다.
