항목 파일 링크
파일이 항목에 지정되면 파일에 특정 항목 파일 링크 유형이 지정됩니다. 항목 파일 링크 유형은 항목이 링크된 파일에 관련되는 방식을 정의합니다.
참고: 항목 파일 링크는 항목에 파일을 첨부하는 것과 다릅니다. 항목에 대한 파일 첨부에 관련된 자세한 내용은
항목에 파일 첨부를 참고하십시오.
링크를 작성한 후 링크 유형을 수정하거나 링크를 제거할 수 있습니다. 링크를 제거하면 항목에서 파일이 연관 해제됩니다.
구성요소 및 하위 구성요소 링크
링크 시 부품은 정의된 방식에 따라 구성요소 또는 하위 구성요소로 간주됩니다.
구성요소는 고유한 파일로 정의되는 부품입니다.
하위 구성요소는 내부적으로 한 파일의 일부로 정의되는 부품입니다. 예를 들어 하위 구성요소는 Inventor에서 가상 구성요소이거나, AutoCAD Mechanical에서 부품 참조 및 구조화된 구성요소일 수 있습니다. 하위 구성요소는 흔히 서로 다른 여러 파일 및 조립품에서 여러 번 정의됩니다.
하위 구성요소 링크는 파일 내에서 부품(구성요소)이 정의될 때 설정되지만 파일에서 정의하는 구성요소는 아닙니다.
참고: 관리자는 항목 지정 또는 항목 업데이트 이벤트 중에 1차 및 2차 하위 구성요소 링크 대신 표준 구성요소 링크를 작성하도록 Vault를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은
항목 지정 구성을 참고하십시오.
1차 및 2차 하위 구성요소 링크 규칙
1차 및 2차 하위 구성요소 링크는 항목 지정 또는 항목 업데이트 이벤트에 대한 기본 링크 유형으로 설정될 때 이러한 규칙을 따릅니다.
- 파일이 항목에 지정되고 기존 항목이 없는 하위 구성요소를 찾은 경우 1차 하위 구성요소 링크가 파일에 지정됩니다. 기존 항목을 찾은 경우 2차 하위 구성요소 링크가 지정됩니다.
- 1차 하위 구성요소가 나중에 고유 파일에서 정의되는 경우 1차 링크가 새 파일에 지정되고 1차 하위 구성요소 링크가 자동으로 2차 하위 구성요소 링크로 변경됩니다.
하위 구성요소 링크 예
- AutoCAD Mechanical - 전체 조립품을 하나의 파일에 그리고 정의할 경우 해당 파일이 조립품의 정의에 해당하므로 조립품은 항목에 대한 1차 링크를 받습니다. 조립품의 모든 부분조립품 및 부품은 항목에 대한 조립품 파일에서 하위 구성요소 링크를 받습니다.
- Inventor – 하위 구성요소를 가상 부품으로 사용합니다. 예를 들어, 사용자는 조립품에 대한 그리스용 가상 부품을 추가할 수 있습니다. 그리스용으로 모형화된 실제 부품 파일이 없으므로 그리스용 가상 부품은 조립품 내에서만 정의됩니다. 해당 가상 그리스 구성요소는 항목에 대한 조립품 파일에서 하위 구성요소를 받습니다.
항목 파일 링크 유형
| 1차 |  | 1차 링크가 있는 구성요소는 항목에 대한 1차 정의입니다. 항목 지정 및 업데이트 시 이 구성요소에서 특성을 읽습니다. 특성을 구성요소에 다시 작성할 수도 있습니다. 항목이 릴리즈되면 1차 링크 파일이 잠깁니다. 기본적으로 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 없습니다. 이 설정은 상태 변이에서 구성할 수 있습니다. |
| 2차 |  | 2차 링크가 있는 구성요소는 항목에 대한 2차 또는 중복 정의입니다. 특성을 구성요소에 다시 작성할 수는 있지만 항목 업데이트 시 이 구성요소에서 특성을 읽을 수 없습니다. 항목이 릴리즈되면 2차 링크 구성요소가 잠깁니다. 기본적으로 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 없습니다. 이 설정은 상태 변이에서 구성할 수 있습니다. |
| 1차 하위 구성요소 |  | 하위 구성요소에 대한 1차 정의가 포함된 구성요소입니다. 이 구성요소에서 특성을 읽고 이 구성요소에 다시 특성을 작성할 수 있습니다. 항목이 릴리즈되면 구성요소가 잠깁니다. 기본적으로 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 없습니다. 이 설정은 상태 변이에서 구성할 수 있습니다. |
| 2차 하위 구성요소 |  | 하위 구성요소에 대한 2차 또는 중복 정의가 포함된 구성요소입니다. 특성을 구성요소에 다시 작성할 수는 있지만 이 구성요소에서 특성을 읽을 수 없습니다. 항목이 릴리즈되면 구성요소가 잠깁니다. 기본적으로 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 없습니다. 이 설정은 상태 변이에서 구성할 수 있습니다. |
| 표준 구성요소 |  | 표준 구성요소 링크가 있는 구성요소에 표준 컨텐츠가 포함되어 있습니다. 항목 지정 시에만 표준 구성요소에 대한 특성을 읽어 파일에 다시 씁니다. 항목이 릴리즈되면 파일이 잠깁니다. 하위 구성요소도 표준 구성요소 링크를 받습니다. |
| 3차 | | 3차 링크가 있는 파일은 설계 문서 파일(예: .idw, .ipn 또는 .dwg 파일)입니다. 이러한 링크는 해당 모형 파일이 항목에 지정될 때 자동으로 지정됩니다. 3차 링크가 있는 파일은 항목이 릴리즈되면 잠깁니다. |
