Vault 클라이언트를 사용하여 여러 파일 또는 항목 수정
Vault 클라이언트의 기본 뷰 또는 미리보기 창에서 여러 파일 또는 항목을 수정할 수 있습니다. 여러 파일 또는 항목을 선택한 경우 각 객체의 최신 버전만 리비전 범프의 소스로 사용됩니다.
  1. 수정하려는 각 객체를 선택하여 기본 뷰 또는 미리보기 창에서 파일 또는 항목을 수정합니다.
    참고: 파일 및 항목은 체크 인되어야 합니다.
    • 연속해서 나열되는 여러 개의 파일을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태로 선택하려는 파일 범위를 클릭합니다.
    • 리스트에서 서로 인접하지 않은 여러 개의 파일을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 각 파일을 개별적으로 선택합니다.
  2. 작업 > 수정을 클릭하거나 문서 관리 도구막대에서 수정을 클릭합니다.
    리비전 변경 - 여러 파일 대화상자가 표시됩니다.
    파일 관계 뷰에서 확인 표시가 있는 파일은 모두 영향을 받습니다. 리비전 명령에서 제외할 파일의 경우 해당 확인란을 선택 취소합니다.
    선행 리비전의 선행 버전이 아닌 객체는 확인란이 사용할 수 없게 설정되어 있습니다.
    참고: 항목을 수정할 경우 켜진 BOM 행의 항목만 표시됩니다.
  3. 다음 리비전 선택 리스트에서 1차, 2차, 3차 또는 사용자 정의 특성에서를 선택합니다.
    참고: 특성에서 수정하려면 해당 특성을 소스로 가리키는 UDP(사용자 정의 특성)를 작성해야 합니다. 이렇게 하면 수정할 때 사용자 정의 특성에서를 선택하고 작성한 UDP를 선택할 수 있습니다.
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 리비전 리스트에서 제안된 값을 그대로 적용합니다.
    • 리비전 리스트에서 다른 값을 선택합니다.
    • 리비전 필드에 값을 입력합니다.
  5. 종속 또는 상위 파일을 리비전 범프에 포함하려면 종속 포함 또는 상위 포함을 클릭합니다.
  6. 대화상자 맨 아래의 텍스트 상자에 있는 드롭다운 리스트에서 주석을 선택하거나 상자에 직접 주석들을 입력합니다.
  7. 확인을 클릭하여 리비전 범프를 수행합니다.
여러 파일 또는 항목에 대해 수정 명령을 사용하면 폴더 뷰의 해당하는 각 Vault 위치에 각 객체가 표시됩니다. 사용 및 사용처 뷰에는 각 객체와 자체의 루트 노드가 표시됩니다.
