Vault 클라이언트를 사용하여 단일 파일 또는 항목 수정
Vault 클라이언트에서 파일 또는 항목의 리비전 값을 변경할 수 있습니다.
리비전은 파일 또는 항목의 제조 프로세스에서 마일스톤을 나타냅니다. 리비전은 객체 수명 주기의 사용내역에서 한 시점을 의미할 수 있습니다.
파일 또는 항목이 작성되면 초기 리비전이 지정됩니다. 이 리비전은 문자로 표시되며, 일반적으로 A입니다. 리비전 범프가 수행되면 지정된 리비전 체계에 지정된 형식에 따라 문자가 증분됩니다. 예를 들어 리비전 AB가 됩니다.
파일의 사용내역 탭에 파일 또는 항목의 모든 리비전 번호와 관련 속성이 표시됩니다.
파일 또는 항목 수정
이전 또는 최신 리비전에서 새 리비전을 작성하려면 수정 명령을 사용합니다.
참고: 파일은 체크 인되어야 합니다.
  1. 기본 뷰 또는 미리보기 창에서 수정하려는 파일 또는 항목을 선택합니다.
  2. 작업 >수정을 클릭하거나 문서 관리 도구막대에서 수정을 클릭합니다. 수정 대화상자가 표시되고, 이 대화상자의 맨 위에 선택한 파일 또는 항목의 버전이 표시됩니다.
    참고: 켜진 BOM 행의 항목만 표시됩니다.
  3. 수정 대화상자의 다음 리비전 선택 리스트에서 1차, 2차, 3차 또는 사용자 정의 특성에서를 선택합니다.
    참고: 특성에서 수정하려면 해당 특성을 소스로 가리키는 UDP(사용자 정의 특성)를 작성해야 합니다. 이렇게 하면 수정할 때 사용자 정의 특성에서를 선택하고 작성한 UDP를 선택할 수 있습니다.
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 리비전 리스트에서 제안된 값을 그대로 적용합니다.
    • 리비전 리스트에서 다른 값을 선택합니다.
    • 리비전 필드에 값을 입력합니다.
  5. 종속 또는 상위 파일을 리비전 범프에 포함하려면 종속 포함 또는 상위 포함을 클릭합니다.
  6. 맨 아래 텍스트 상자의 드롭다운 리스트에서 주석을 선택하거나 리비전에 대한 주석들을 상자에 직접 입력합니다.
  7. 확인을 클릭하여 리비전을 수행합니다.
단일 파일 또는 항목에 대해 수정 명령을 사용하면 폴더 뷰의 해당 Vault에 객체 위치가 표시됩니다. 사용 뷰에는 단일 루트 노드가 있습니다.
