바로 가기 관리
바로 가기는 연결된 폴더 또는 객체에 대한 포인터입니다.
폴더, 항목 또는 파일을 가리키는 바로 가기를 작성할 수 있습니다. 탐색 창에서 바로 가기를 클릭하면 관련 객체는 기본 뷰에 표시됩니다. 바로 가기는 그룹별로 구성하고, 이름을 바꾸고, 탐색 창에서 제거할 수 있습니다. 표시되는 바로 가기는 환경에 따라 달라집니다.
참고:
각 사용자 계정에 대해 바로 가기가 저장되므로 자주 사용되는 바로 가기의 집합을 만들 수 있습니다. 저장된 바로 가기 > 내 바로 가기에서 저장된 모든 바로 가기를 볼 수 있습니다.
사용자가 작성한 저장된 바로 가기(내 바로 가기 아래 나열됨) 외에도 프로젝트에 맞게 조정된, 관리자가 저장한 배포된 바로 가기가 있습니다. 이는 시스템에 액세스할 때 설정되는 초기 바로 가기입니다.
관리자는 바로 가기를 작성하고 사용을 위해 분산된 바로 가기로 저장할 수 있습니다. 그런 다음 관리자는 Vault Client에 대한 배포된 바로 가기를 배포하여 사용자가 정기적으로 작업에 사용하도록 할 수 있습니다.
참고: 클라이언트 구성 설정을 관리 및 배포하려면 "관리자" 또는 "구성 관리자" 역할이 있어야 합니다.
사용자는 관리자가 작성한 기본 바로 가기를 사용하거나 필요에 따라 복사하여 수정할 수 있습니다.
저장된 바로 가기 창
저장된 바로 가기 창에는 사용자가 작성한 폴더, 항목 또는 파일에 대한 바로 가기가 표시되고 구성됩니다. 바로 가기 창은 탐색 창의 일부입니다. 탐색 창을 숨기면 저장된 바로 가기 창도 숨겨집니다. 기본적으로 저장된 바로 가기 창이 표시됩니다.
바로 가기 작성
탐색 창의 폴더 또는 기본 뷰의 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 바로 가기 작성을 선택합니다.
작성한 바로 가기를 표시하거나 숨기도록 선택합니다. 관리자는 바로 가기를 Vault Client에 배포하기 위한 배포된 바로 가기로 저장하도록 선택할 수 있습니다.
바로 가기는 내 바로 가기(사용자가 작성) 또는 분산 바로 가기(관리자가 작성) 아래에 저장된 바로 가기 창에 추가됩니다. 그룹 내 바로 가기를 끌어 리스트 내 바로 가기의 순서를 변경하거나, 배포된 바로 가기에서 내 바로 가기 아래의 리스트로 끌 수 있습니다.
객체에 대한 링크에서 바로 가기를 작성할 수도 있습니다. 객체에 대한 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 바로 가기 작성을 선택합니다. 대상 객체에 대한 바로 가기가 저장된 바로 가기 창에 추가됩니다.
참고: 프로젝트 링크에서 작성한 바로 가기를 클릭하면 링크의 대상으로 연결됩니다. 예를 들어, 항목에 대한 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 작성 명령을 선택하면 해당 항목을 가리키는 바로 가기 창이 저장된 바로 가기 창에 바로 가기가 추가됩니다. 이 바로 가기는 항목에 대한 링크를 가리키지는 않습니다. 자세한 내용은 프로젝트 링크를 참조하십시오.
바로 가기를 따라 이동
바로 가기를 클릭하면 연결된 폴더 또는 파일의 내용이 주 창에 표시됩니다.
참고: 삭제한 폴더나 파일의 바로 가기인 경우 연결된 객체가 삭제되었으며 빈 바로 가기를 삭제할지 묻는 메시지가 나타납니다.
바로 가기 그룹 이름바꾸기
그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 이름바꾸기를 선택합니다. 텍스트 상자에 그룹의 새 이름을 입력합니다.
바로 가기 그룹 제거
바로 가기 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 선택합니다. 바로 가기 그룹이 제거되고 해당 그룹에 들어 있는 모든 바로 가기도 제거됩니다.
참고: 검색 폴더에 대한 바로 가기는 작성할 수 없습니다.
바로 가기 그룹화
  1. 저장된 바로 가기 아래에 있는 내 바로 가기 노드 또는 배포된 바로 가기 노드(관리 가능)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 그룹을 클릭합니다.
  2. 텍스트 상자에 그룹의 새 이름을 입력합니다.
  3. 바로 가기를 선택한 다음 새 그룹으로 끌어 놓습니다. 바로 가기가 그룹으로 이동됩니다.
  4. 그룹을 두 번 클릭하여 확장합니다.
  5. 그룹 내에서 바로 가기를 끌어 리스트 내에서 해당 순서를 변경합니다.
바로 가기 이름바꾸기
바로 가기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 이름바꾸기를 선택합니다. 텍스트 상자에 바로 가기의 새 이름을 입력합니다.
바로 가기 제거
바로 가기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 해당 바로 가기만 제거되고 연결된 폴더 또는 파일은 제거되지 않습니다.
바로 가기 관리
바로 가기 관리 대화상자에는 사용자와 관리자가 작성한 저장된 바로 가기가 모두 나열됩니다. Vault Client에 표시하도록 작성한 저장된 바로 가기를 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다.
참고: 배포된 바로 가기의 이름을 바꾸거나 삭제하려면 "관리자" 또는 "구성 관리자"여야 합니다.
