항목 작성
새 항목 명령을 사용하여 모형이 아닌 파일 기반 항목을 작성합니다.
새 항목을 작성하면 아직 모형화되지 않았지만 완제품을 완전히 설명하는 데 필요한 항목을 추적할 수 있습니다. 항목은 구매한 부품, 소모품(예: 그리스, 유체), 문서 또는 포장일 수 있습니다. 항목 속성을 입력하고 Vault에서 관리하는 파일을 새 항목에 첨부할 수 있습니다. BOM 편집 기능을 사용하여 다른 항목의 BOM에 항목을 추가할 수 있습니다.
사용자 정의 항목은 다음 중 하나로 지정할 수 있습니다.
참고: 항목 범주 대화상자를 사용하여 작성한 사용자 항목 범주도 리스트에서 사용 가능합니다.
기본 항목 번호 형식에 기반하여 항목 번호가 생성됩니다. 항목 마스터에서 항목을 작성한 후 항목 번호를 편집할 수 있습니다.
새 항목 작성
  1. 항목 마스터 뷰를 선택합니다.
  2. 도구막대에서 새로 만들기를 클릭합니다.
    관리자가 사용자에게 항목 범주를 지정할 수 있는 권한을 부여한 경우 범주를 선택하고 확인을 클릭하여 계속해서 새 항목 레코드를 진행합니다.
    기본 항목 범주는 문서입니다. 항목 범주를 변경하려면 드롭다운 화살표를 클릭하고 새 범주를 선택합니다.
  3. 항목 표제 텍스트 상자에 항목 표제를 입력합니다.
  4. 항목 설명 텍스트 상자에 항목에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
  5. 단위 드롭다운 리스트에서 항목의 기본 단위를 선택합니다.
  6. Vault의 파일을 항목에 첨부하려면 작업 메뉴 > 첨부 파일을 클릭합니다. 항목에 첨부된 파일은 연관된 파일 리스트에 표시됩니다. 첨부를 클릭하고 항목에 연결할 파일을 찾습니다.
    항목 특성 및 BOM 데이터가 파일에서 추출되고 항목 레코드가 새 데이터로 업데이트됩니다.
    하위 항목에 지정이 켜지면 하위 파일에 대한 항목이 자동으로 작성됩니다.
    참고: 파일 구성요소에 대해서는 항목이 작성되지 않습니다. 이러한 구성요소는 제외된 행 또는 지정되지 않은 행으로 BOM에 추가됩니다.
  7. 파일을 항목에 연결하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 연관된 파일 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 링크 추가를 선택합니다. 항목에 연결할 파일을 찾은 후 열기를 클릭합니다.
    • 파일을 연관된 파일 필드에 끌어다 놓습니다.
    • Vault에서 파일을 복사한 후 연관된 파일 필드에 붙여 넣습니다.
    연관된 파일 필드에 추가된 첫 번째 파일이 항목의 1차 링크가 됩니다. 추가 파일은 2차 링크가 됩니다. 여러 파일을 동시에 추가하면 임의 파일이 1차 링크로 선택됩니다. 1차 링크가 이미 있으면 모든 추가 파일이 2차 링크가 됩니다.
    참고: AutoCAD Mechanical 사용자 –AutoCAD Mechanical 파일에 맨 위 단계 조립품이 없거나 둘 이상의 구성요소가 있으면 파일이 항목에 연결되지 않고 항목에 첨부됩니다. 파일에 맨 위 단계 조립품이 있으면 해당 조립품이 항목에 대한 1차 링크가 됩니다. 파일에 조립품이 없고 구성요소 하나만 있으면 구성요소가 1차 링크가 됩니다.
  8. 특성 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 첨부된 특성 수정을 선택하여 새 항목에 특성을 첨부합니다.
    참고: 최근에 항목 레코드를 저장했으면 레코드를 계속 수정하기 위해 편집을 클릭해야 합니다.
  9. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
    원하는 경우 다른 항목 레코드 탭으로 이동하여 주석들을 추가하거나, BOM에서 항목을 켜거나, 변경 지시에 항목을 추가합니다.
  10. 작업이 끝나면 저장 및 닫기를 클릭합니다.
  11. 레코드를 연 상태로 유지하되 다른 항목을 편집할 수 있으려면 편집 모드 종료를 클릭합니다.
