BOM - Autodesk Inventor 및 Manufacturing
Autodesk Inventor를 사용하여 Vault Professional에서 BOM을 관리할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 조립품 파일의 경우, 파일의 각 구성요소에 대해 BOM 상태를 지정할 수 있습니다. 이때 지정한 상태에 따라 Vault Professional의 항목에 구성요소 표시 여부가 결정됩니다. Autodesk Inventor의 BOM 대화상자에서 구성요소 상태를 다음 중 하나로 지정할 수 있습니다.
- 일반: 항목을 BOM의 구성요소로 처리하며 수량을 지정할 수 있습니다.
- 가상: 구성요소가 설계 프로세스를 단순화하는 데 사용되며 일시적으로만 존재한다는 것을 나타냅니다. 설계에 있기는 있지만 BOM 라인 항목으로 표시되지 않습니다. 조립품에 항목이 지정된 경우 Vault Professional에는 나타나지 않습니다.
- 참조: 골조 모델링에 사용하는 골조 부품이나 조립품과 같은 구성요소가 구성 형상으로 사용되거나 설계에 컨텍스트를 추가해야 한다는 것을 나타냅니다. 조립품에 항목이 지정된 경우 Vault Professional에는 나타나지 않습니다.
- 구매품: 원통, 피스톤 또는 충격 흡수 장치와 같은 구성요소가 조립되지 않았음을 나타냅니다. 구매품으로 표시된 구성요소는 부품 또는 조립품인지에 상관없이 단일 BOM 품목으로 간주됩니다. 예를 들어, 구매품으로 표시된 조립품은 부품만 부품 리스트에 부품으로 나열됩니다. 구매품으로 표시된 구성요소가 조립품인 경우 일반적으로 이 조립품의 하위 항목은 BOM에 포함되지 않습니다. 또한 해당 하위 항목은 BOM의 수량 계산에서도 제외됩니다. 구매한 조립품의 일반 하위 항목 구성요소는 구조적 부품 리스트에 포함되어 번호가 매겨지지만 부품만 부품 리스트에서는 숨겨져 있습니다.
- 분리 불가 부품: 해당 하위 항목 구성요소가 단일 항목으로 유지되는 조립된 상태의 조립품을 표시합니다.
이 다양한 범주에 대한 자세한 내용은 Autodesk Inventor 도움말을 참고하십시오.
