특성 그리드로 특성 편집
특성 그리드를 사용하여 파일 특성을 편집할 수 있습니다.
참고: 이 작업을 수행하려면 편집자 또는 관리자 역할을 지정받아야 합니다. Vault 관리자에게 문의하여 역할을 확인하십시오.
주 창에서 하나 이상의 파일을 선택하고 특성 그리드에서 편집 아이콘
을 클릭합니다.
특성 편집 대화상자에는 선택한 하나 이상의 파일이 나열됩니다. 추가를 클릭하여 Vault의 다른 파일을 포함합니다.
선택한 파일을 제외하려면 리스트에서 파일을 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
기본적으로 선택된 파일에 대한 이름, 작성자 및 설명 특성이 표시됩니다. 파일에 대해 편집할 추가 특성을 선택하려면 열 선택을 클릭합니다.
참고: 열 선택을 사용하여 특성 편집 화면에 표시하는 경우 리스트에서 기존 특성을 제거할 수 있습니다. 편집한 특성을 포함하는 필드를 제거하는 경우 변경 사항이 손실됩니다. 계속하기 전에 필드를 제거할 것인지 확인하는 메시지가 나타납니다.
특성 값을 편집하려면 다음을 수행합니다.
- 값을 편집하려면 셀을 두 번 클릭합니다.
- 값을 복사하거나 붙여 넣으려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 하나 이상의 열에 있는 여러 셀에 같은 값을 채우려면 강조된 셀의 오른쪽 하단 구석에 있는 작은 검정색 상자를 클릭하여 끕니다.
- 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 찾기를 선택하여 특성 값에서 특정 문자열을 검색합니다. 찾기 및 대치 대화상자에 찾을 문자열을 입력하고 다음 찾기를 클릭하여 한 발생에서 다음 발생으로 이동합니다.
- 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 대치를 선택하여 특정 문자열을 검색하고 새 값으로 대치합니다. 찾기 및 대치 대화상자에 찾을 문자열과 대치 값을 입력합니다. 다음 찾기를 계속 클릭하여 새 값으로 대치할 특정 발생을 찾으면 대치 또는 전체 대치를 클릭하여 모든 발생을 새 값으로 대치합니다.
- 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 대문자화를 선택하여 값에 대해 모두 대문자를 사용합니다.
- 속성 값을 하이퍼링크로 지정하려면 속성 값을 입력하고 각 행의 서식을 지정하여 하이퍼링크로 만듭니다. 속성 값과 형식을 채우고 저장하면 주 그리드 및 속성 패널에 파란색 밑줄이 그어진 텍스트로 된 하이퍼링크가 표시됩니다. 값 및 형식은 다음과 같을 수 있습니다.
값 |
형식 |
도움말 링크 https://help.autodesk.com/ |
도움말 링크 <https://help.autodesk.com/> |
링크를 열려면 여기를 클릭하십시오. |
링크를 열려면 [here](https://help.autodesk.com/) 를 클릭하십시오. |
testemail@example.com |
<testemail@example.com> |
이메일 보내기 |
[email](mailto:testemail@example.com) 보내기 |
참고: 새 특성 값은 특성 값에 적합한 데이터 유형이어야 합니다. 새 값이 특성에 적합한 데이터 유형이 아닌 경우 잘못된 항목으로 플래그가 표시됩니다.
확인을 선택합니다.
선택한 파일이 로컬 컴퓨터의 임시 위치로 복사되어 체크 아웃됩니다. 특성을 업데이트한 다음 해당 파일이 다시 Vault에 체크 인됩니다. 진행률 막대는 사용자 정의 특성이 업데이트 중임을 나타냅니다. 프로세스를 중지하려면 취소를 클릭합니다. 일부 파일이 Vault에 다시 체크 인된 후 취소를 클릭하는 경우 해당 파일은 편집한 특성을 포함합니다. 체크 인되지 않은 파일은 편집한 특성을 포함하지 않습니다.
특성 편집 결과 화면에서는 각 파일에 대한 특성 편집 내용과 성공적으로 편집된 특성을 요약하여 보여줍니다.
다음과 같은 옵션 중 하나를 수행하여 보고서를 생성하고 로컬 또는 Vault에 저장할 수 있습니다.
로컬 폴더에 보고서 저장
- 보고서를 로컬에 저장하려면 보고서를 클릭합니다.
- 검토 대화상자에서 파일을 선택한 다음 다른 이름으로 내보내기를 선택합니다. 선택한 파일 유형에 대한 옵션을 채운 다음 확인을 클릭합니다.
- 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일을 로컬로 저장할 폴더 구조를 탐색합니다. 보고서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
- 파일 > 종료를 선택하여 미리보기 대화상자를 닫습니다.
Vault에 보고서 저장
- 보고서를 Vault에 저장하려면 Vault로 보내기를 클릭하여 Vault 폴더 리스트를 표시합니다.
- 보고서를 저장할 Vault를 선택하고, 보고서의 이름을 입력합니다.
- 파일을 쉼표 구분 형식(.csv) 또는 excel 파일(.xls)로 저장할지 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
닫기를 클릭하여 특성 편집 결과 화면을 닫습니다.
