작업 폴더 변경
다른 작업 폴더를 지정할 수 있습니다.
여러 사용자를 위해 작업 폴더를 검색하거나 서로 다른 작업 폴더를 지정하거나 공유 작업 폴더를 설정할 수 있습니다.
작업 폴더 이해
작업 폴더에는 Vault에서 체크 아웃되지 않은 파일의 읽기 전용 복사본이 포함되어 있습니다. 파일을 체크 아웃하면 Vault에서 체크 아웃된 버전이 작업 폴더에 있는 파일을 대치하고 편집을 위해 읽기-쓰기가 됩니다. 파일을 Vault에 다시 체크 인하면 작업 폴더의 로컬 버전이 다시 읽기 전용이 됩니다.
작업 폴더 위치는 기본적으로 정의되므로 즉시 Vault 작업을 시작할 수 있습니다. 기본 작업 폴더의 위치는 다음과 같습니다:
Civil 3D를 사용하는 경우 기본 작업 폴더의 위치는 다음과 같습니다.
중요: 파일이 체크 아웃된 후에는 로컬 작업 폴더에서 이동할 수 없습니다. 작업 폴더로 체크 아웃된 파일은 항상 동일한 작업 폴더의 Vault로 다시 체크 인되어야 합니다.
다른 작업 폴더에 Vault 폴더 매핑
상세 정보 대화상자에서 특정 폴더 및 해당 내용에 대한 작업 폴더를 변경할 수 있습니다.
  1. Vault에서 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상세 정보를 선택합니다.
  2. 상세 정보 대화상자에서 일반 탭을 선택합니다.
  3. 새 작업 폴더를 선택하려면 작업 폴더를 클릭하고 로컬 컴퓨터에서 새 위치를 찾습니다.
  4. 지정된 작업 폴더를 기본 경로(My Documents₩Vault)로 재설정하려면 기본값을 클릭합니다.
    참고: 기본 작업 폴더 위치를 재정의할 수는 있지만 관리자가 위치를 적용하면 위치를 변경할 수 없습니다.
  5. 라이브러리 폴더인 경우 공유 서버로 매핑할 수 있습니다. 공유 서버를 라이브러리 폴더로 매핑하려면 공유 서버로 매핑 필드에 경로를 입력합니다.
    참고: 관리자가 작업 폴더를 적용하는 경우 공유 서버로 매핑 위치가 대치됩니다.
Vault에서 작업 폴더를 변경한 후 Vault에 다시 연결해야 합니다.
공유 서버로 매핑 기능은 네트워크 폴더의 AutoCAD 설계를 Vault로 재배치하기 위해 AutoCAD에서만 사용됩니다.
