Windows Server 2019 또는 2022 시스템에 인터넷 정보 서비스를 로드합니다.
IIS 로드
IIS를 구성한 후에는 Autodesk Vault Server 매체에서 설치를 실행합니다.
DISM.EXE /enable-feature /all /online /featureName:iis-WebServerRole /featureName:iis-WebServer /featureName:iis-CommonHttpFeatures /featureName:iis-DefaultDocument /featureName:iis-DirectoryBrowsing /featureName:iis-HttpErrors /featureName:iis-StaticContent /featureName:iis-HealthAndDiagnostics /featureName:iis-HttpLogging /featureName:iis-Security /featureName:iis-RequestFiltering /featureName:iis-WindowsAuthentication /featureName:iis-Performance /featureName:iis-HttpCompressionStatic /featureName:iis-WebServerManagementTools /featureName:iis-ManagementConsole /featureName:iis-ApplicationDevelopment /featureName:iis-ASPNET45 /featureName:iis-NetFxExtensibility45 /featureName:iis-ISAPIExtensions /featureName:iis-ISAPIFilter /featureName:iis-iis6ManagementCompatibility /featureName:iis-Metabase
다음 단계를 수행하여 Vault 서버를 설치합니다. 수행해야 하는 단계는 사용 중인 Autodesk Vault 버전에 따라 다릅니다.
Network License Manager를 설치하기 전에 라이센스 계획을 검토하는 것이 좋습니다.
Autodesk 파일 서버를 Vault Server와 함께 사용하려는 경우 Autodesk Knowledge Network에서 설치 패키지를 다운로드하십시오.
참고: 이 기능을 나중에 설치할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [지원 구성요소 설치](../../../install-supporting-components.html)를 참조하십시오.
Inventor 컨텐츠 센터 파일을 공유해야 하는 경우 Autodesk Inventor 원격 컨텐츠 라이브러리에서 다운로드할 수 있습니다.
참고: Vault에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Inventor용 컨텐츠 센터 라이브러리](../../../install-supporting-components/install-the-content-center.html)를 참조하십시오.
라이센스 관리자가 설치를 끝내면 완료를 클릭합니다.
관리자를 위한 설치 항목에서 라이센스 파일 받기 및 설치를 참조하십시오..
디버그 로그 파일을 작성하고 네트워크 라이센스 서버를 구성하여 시작한 후에 실행되고 있는지 확인합니다. 관리자를 위한 설치 항목에서 라이센스 서버 구성 및 시작을 참조하십시오.
구성 화면에서 다음과 같이 변경할 수 있습니다.
- [로컬 데이터베이스 또는 원격 데이터베이스](../../distributed-teams-installation/decide-on-a-local-or-remote-sql.html) 중에서 사용할 데이터베이스를 선택합니다.
- SQL 설치 위치를 변경합니다. SQL 데이터베이스 위치 및 Autodesk Vault Server 콘솔 응용프로그램의 위치를 변경할 수 있습니다.
참고: 원격 사이트를 설정하려는 경우가 아니면 기본 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
- Autodesk Data Management Server Console의 바로 가기 아이콘을 사용할지 여부를 지정합니다.
- 설치를 시작하기 전에 컴퓨터가 서버를 제대로 설치할 수 있도록 구성되어 있는지를 확인하는 몇 가지 시스템 진단이 수행됩니다. 시스템 테스트를 수행하면 경고나 실패가 반환됩니다. 대화식 보고서에 테스트 결과가 표시됩니다. 다음과 같은 경우 보고서 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
- 항상 대화식 인터페이스 표시
- 실패할 경우에만 대화식 인터페이스 표시
- 실패 또는 경고의 경우에만 대화식 인터페이스 표시
기본적으로 실패 또는 경고의 경우에만 대화식 인터페이스 표시가 표시됩니다. 드롭다운 리스트에서 모드를 선택합니다.
- [기본 SQL 사용자 ID 및 암호](../sql-administration-tasks-for.html) 사용 여부를 결정합니다.
기본 SQL 사용자 ID 및 암호를 사용하지 않기로 선택한 경우 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 자격 증명으로 기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용할지 여부를 결정합니다.
기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용하지 않으면 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 기본 [IIS 구성](microsoft-internet-information.html) 사용 여부를 결정합니다.
기본 IIS 구성을 사용하지 않기로 결정한 경우 웹 사이트 이름, 웹 사이트 URL 및 포트 번호를 입력합니다.
참고: 사용자 포트를 선택하는 경우 다른 포트와 충돌하지 않는지 확인합니다.
- 모든 서비스 팩을 업데이트합니다(사용 가능한 경우).
- 모든 확인 결과가 성공적이면 계속을 클릭하여 설치를 계속합니다.
- 사전 확인이 실패한 경우 필요한 작업 옆의 숫자는 진단 프로세스를 통과하지 못한 사전 확인 수를 나타냅니다.
실패한 각 사전 확인을 설명하는 링크가 나열됩니다. 각 링크를 클릭하여 사전 확인 및 시스템이 진단을 통과하도록 하기 위한 방법에 대해 자세히 알아봅니다. 필요한 모든 변경을 수행하고 재테스트를 클릭합니다. 모든 확인이 지워지면 계속을 클릭하여 설치를 완료합니다.
